Слева стояло китайское зеркало - сынуля рукой сложил - сломал. (работало все и подогрев и егулировка).
Взял с разборки типа оригинальное (элемент оказался не оригинальным - нет надписи про то, что объекты в зеркале ближе чем кажутся). Ставил зеркало зимой - обогрев посчитал не работающим, времени снимать и по случаю поменять не было. Тут перед командировкой в Мск решил снять и все прозвонить. Зеркало с разбора - сопротивление элемента 14 Ом (на черных проводах). Т.е. элемент рабочий и сопротивление вроде как пишут - в пределах 10-15 Ом... Звоню разбитое китайское - сопротивление 21 Ом. Цепляю его и подогрев на нем работает. Пробую опять другое, шевелю проводами при прозвонке - контакт не уходит и сопротивление не меняется. Цепляю и подогрева явного (как на китайце) - нет. Погода была солнечная и зеркало было нагрето от солнца, не понятно греет хоть чутка или нет, но зимой точно эффекта нет. Вот я и не пойму то ли элемент маломощный стоит в зеркале, то ли еще какая-то хрень. Почему сопротивление на китайце больше нормы, а все работает нормально. Зеркало с разбора то ли менять то ли можно что-то сделать. PS: Жыпка - канадец Последний раз редактировалось Горыныч; 03.06.2016 в 09:07. |
#2 |
На грузовых зеркалах встречался термо выключатель, который включает подогрев при температуре ниже +5. При этом элемент звонится. Может тут что то похожее?
#3 |
Так зимой при -20 он зеркало не пытался отогреть, а китайское отогревалось.
Обогрев, судя по мануалу ихнему, не для зимы, а против тумана предназначен. Так что не вариант. Видимо физические параметры нагревателя неправильные (длина дорожки, сечение, материал...) в итоге его мощность слабовата. Я правда в теории не силен... |
#4 |
привет, Леха. У меня тоже оригинал зеркала, греют так себе. С ног не сшибают, по сравнению с той же Камри. Они больше в дождь от запотевания помогают чем в -20 от снега и инея. Забил )))
П.с. Тоже канада |
#5 |
Привет, Андрей! Справа стоит оригинал (с надписью на зеркале) и оно все как надо отогревает. Если бы оно не грело - не выеживался бы.
Так, правильно ли я понимаю, что если я воткну иголочки в черные провода и при включенном обогреве измерю на иголках напряжение, то это и будет падение напряжения на нагревателе? Тогда я смогу, зная сопротивление (которое измерено, а температурными влияниями можно пренебречь) посчитать реальную мощность элемента (P=U*U/R)? Последний раз редактировалось Горыныч; 03.06.2016 в 11:02. |
#6 | |
#7 |
Коллеги из науки сказали, что скорее всего нет теплового контакта нагревательного элемента с поверхностью зеркала. По идее надо его сковырнуть и посмотреть на состояние и реализацию.
#8 |
Марка: ZJ 5,2L 95г Limited
А чё левое тоже должно быть с приближением?
| Метки |
| боковое зеркало zj, сопротивление зеркала zj |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
