Старый 02.06.2016, 09:31   #11
На Ниве вообще шрусы не соосны
Старый 02.06.2016, 09:36   #12
Никита
Аватар для Никита
При чем тут Нива, у неё 2 ШРУСа у нас 1, хотя без разницы, пластину не поставить ни при каких условиях.
Никита вне форума
Старый 02.06.2016, 09:41   #13
Никита
Аватар для Никита
Давай так, имеем горизонтальный вал шруса, расчет ведем от начала шлицевой, без пластины он "перпендикулярен"плоскости поворотного кулака и соответственно под таким же углом заходит в ступицу, а в случае с пластиной ты изменяешь наклон ступицы, и что у нас произойдет дальше, в месте соединения ступицы с кулаком будет нереальное напряжение, если вообще удастся затянуть гайку шрус.
Угловая скорость вала в начале шлицевой и на конце будет разная, ехать не получится, система не работает.
Никита вне форума
Старый 02.06.2016, 10:38   #14
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Работать будет.
На иной развал в повороте придётся забить
Хасковод вне форума
Старый 02.06.2016, 12:36   #15
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
Так и не понял в чём проблема то? Почему будет напряжение? Шрус же с кулаком не связан ни как. Он просто изменит своё положение в пространстве относительно кулака вместе со ступицей и всё. Проблему вижу только в том, что посадочное в кулаке может не дать достаточной свободы ступице в особо запущеных случаях, а при небольшой корректировке всё должно быть в порядке. Хорошая идея на мой взгляд.
Последний раз редактировалось Artery; 02.06.2016 в 13:41.
Старый 02.06.2016, 12:41   #16
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Половина тутошних мучаются с кривыми мостами.
А шаровые для кривых мостов, стоят скажет так не дешево.
А не проще ли под ступицу подходить пластину скошенную и решить эту проблему?
А тормоза передние бить не будет при торможении???
MOPARыш вне форума
Старый 02.06.2016, 13:07   #17
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
не будет
мы наклоняем неподвижную часть
если на 1 градус сыграет, то в направляйках суппорта и колодок это переварится имхо
Хасковод вне форума
Старый 02.06.2016, 13:39   #18
Вот по тормозам нюансы будут. Колодки нужно аккуратно прикатывать после замены, так как они будут не в плоскости немного, но в конечном итоге притрутся через пару дней и всё будет работать нормально. Эффект конечно неприятный, могут направляйки вклинить при сильном торможении и погнуть диск, если вдруг на непритёртых придётся экстренно оттормозиться. Всё зависит от того как много нужно поправлять, если совсем чуток, то не страшно, хотя может тогда лучше вообще не трогать.
Старый 02.06.2016, 13:41   #19
Никита
Аватар для Никита
Делов то, подложить со стороны верхнего болта шайбу, между ступицей и кулаком 5 мм и проехаться.
Никита вне форума
Старый 02.06.2016, 13:46   #20
Вообще эту идею, не я придумал. А начиналось да все с шайбой, под верхний болт, и вроде чел писал, что проблем нету.
Ну а если есть возможность изготовить пластину целиком, почему бы не попробовать её. Ступицу один хрен откручивать.
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
