Старый 01.06.2016, 21:51   #1
Odyssey
Марка: CherokeeeeXj
По умолчанию Захлебывается при нажатии на газ
Ребят, нужна помощь. Кирпич 89г 4л. Холостые держит нормально, но при резком нажатии на газ захлебывается и будто планирует заглохнуть, если нажимать плавно обороты растут но тяжеловато. Выкручиваю свечи - залиты. Изначально не заводился вообще, так как насос не качал, достал его (оказался бэховский), почистил контакты - заработал. Померил давление в рампе, манометр не точный, в смысле не выходит на ноль, вообщем около 3 при нажатии на газ поднимается до 3,5 где то. До того как насос перестал качать был заменен ДПК (на логановский), так как непроизвольно поднимались обороты, может это как то связано...
Odyssey вне форума
Старый 03.06.2016, 01:38   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
До ремонта насоса нормально работал? На ходу как тянет?
Свечи и провода на проверку. Почисти контакты разъемов на катушке зажигания.
Одна свеча не будет работать или будет но хреново и вот такая фигня может быть.
Андрей150777 вне форума
Старый 06.06.2016, 07:22   #3
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от Odyssey Посмотреть сообщение
Проверь или замени датчик положения дроссельной заслонки. Если он неисправен, мотор может глохнуть при резком сбросе газа. Отрегламентируй моторчик холостого хода. Судя по году у тебя Реникс.
yurgis99 вне форума
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
