Старый 21.01.2011, 13:22   #11
format_c
Аватар для format_c
ну да, больше там нечему ломаться :)
format_c вне форума
Старый 21.01.2011, 13:26   #12
Mr.X
Аватар для Mr.X
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2, черный
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
Спасибо.
А хвостовик-это на кардане или на мосте?
Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
Mr.X вне форума
Старый 21.01.2011, 13:29   #13
format_c
Аватар для format_c
к хвостовику в мосте крепится кардан. снимаешь кардан спереди и смотришь - болтается хвостовик, или нет.
format_c вне форума
Старый 21.01.2011, 13:34   #14
Mr.X
Аватар для Mr.X
Понял!
А могут быть крестовины или шрусы поломаны?
Mr.X вне форума
Старый 21.01.2011, 13:38   #15
format_c
Аватар для format_c
Сообщение от Mr.X Посмотреть сообщение
Понял!
ну поломаны-то врядли. вот люфты могут быть. но по симптомам очень похоже на хвостовик, ну или на переднюю крестовину кардана
format_c вне форума
Старый 21.01.2011, 13:42   #16
Mr.X
Аватар для Mr.X
Огромное спасибо, буду завтра смотреть!
Mr.X вне форума
Старый 21.01.2011, 15:54   #17
Кардан может так делать, он вообше страшные звуки может издавать если стопор шруса со стороны раздатки свалится. У меня было такое, кажется что звук идёт с переднего моста слева. Звуки были как будто главную пару перемололо и зуб на зуб попадает, или сателиты, оказалось это кардан. В шрусе был аццкий вынос в канавках шаров. Такое впечатление что кардан из шруса выпрыгивал(со шлицов) и запрыгивал обратно . Случилось на трассе 100км до москвы в 2 часа ночи. Вначале появился шорох, иногда скрежет, причём под нагрузкой всё было пучком, проявлялось только на расслабоне, а потом и щёлчки как при закусывании начались. Ща пока без кардана езжу - тишина, мост вскрывал - всё там наместе. Дома кардан начал смотреть - стопора на шрусе нету и он раздолбан как аццкими гумасэками! Сыми кардан поезди без него, послушай, если ни чего не найдёшь.
Старый 25.01.2011, 17:02   #18
Mr.X
Аватар для Mr.X
Сегодня смотрел кардан, кардан без люфтов.
Вообще с виду все идеально((((( Колесо крутиться без посторонних шумов, значит это не подшипник, кардан без люфтов....
Не знаю, что делать.....
Mr.X вне форума
Старый 25.01.2011, 21:22   #19
У меня такая же фигня с передком, уже несколько раз мост раскидывал "в шпунты" и ни чего не нашёл. 3-4 года назад его капиталили официалы, гудел, очень сильно. Я пока забил, думаю до капиталки.
Старый 26.01.2011, 08:46   #20
format_c
Аватар для format_c
ну хз, тоже был без люфтов...
если машина поднимается и звук пропадает, то очень похоже на кардан.
format_c вне форума
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
