Старый 26.04.2016, 07:57   #1101
чатланин
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
Провода проверь к насосу на предметперегиба и перелома. Я долго искал, почти год..., вс проверил. Потом случайно нашел перелом в проводе. Но он не до конца сломался-осталось пяток проволочек- вот и то пулял, а то тупил...
892635О646три Станислав [B]
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 10.05.2016, 11:35   #1102
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
В общем как всё решилось: залез в бак, насос бошевский от десятки, шланг с насоса не затянут хомутом был)
Поставил внешний насос Bosch 0 580 464 125 от мерина190/феррари-мондиаль, давление 6.5, производительность ~180л/час, динамика космос, проехали 1000км по Золотому кольцу, топливную не порвало, но буду решать с давлением. Разгон с места может быть ещё резвее, но тут форсунки уже мелковаты, форсы буду менять на 99 год. Лямбда с адаптером пилит всегда: с места, в гору, дроссель могу полностью открыть, сигнал лямбды есть всегда! В бедной не висит, в богатой зависает если газ бросить, расход остался 16л/100км
Кто будет ставить насос на железном сантехническом хомуте - крепящую гайку на хомуте обваривайте, а то 100 пудов оторвёт!!!
Сообщение от чатланин Посмотреть сообщение
Спасибо за совет! Проверил.
Последний раз редактировалось Reichsbanner; 10.05.2016 в 15:41.
Reichsbanner вне форума
Старый 17.05.2016, 11:25   #1103
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Ну и где 1 минутный лог, с разгоном тапка в пол?
1234567890 вне форума
Старый 17.05.2016, 14:15   #1104
Reichsbanner
Сообщение от 1234567890 Посмотреть сообщение
Лог я записал, но без тапки) я больше 2250 не кручу. В общем всё супер, но вот вижу, что можно ещё лучше разгон сделать - тяжесть чувствуется, достал оригинальные форсунки #04854181 соответствующие году двигателя и льют они на 32.1 грамма в минуту больше или на 44.7 кубических сантиметра в минуту. Сейчас стоят форсы bosch 0-280-150-711
Последний раз редактировалось Reichsbanner; 17.05.2016 в 14:19.
Старый 30.05.2016, 23:25   #1105
Reichsbanner
Сегодня, после всех изысканий, записал лог:
- насос новый Bosch 0580464125, 6.5 бар, 185 л/час,
- регулятор новый рениксовый оригинал 83503635 (2.1-2.9 бар),
- форсунки не новые, оригинал 04854181 для 99-01 года, на 3.3-3.9 бар, соответствуют году двигателя, EV6, 12 Ом, производительность максимальная 236.5 мл/мин, производительность при 3 бар 222.8 мл/мин.
- измеренное давление в системе 2.2-2.8 бар
По наблюдениям расход поднялся, динамика ракетная. SUM_ALFA раньше была "+38" теперь "-26"
Сейчас меня всё устраивает, давление поднимать не планирую и редуктор на 3.3-3.9 бар вместо регулятора ставить не буду, но хочется. Ездил со старым заклиненным регулятором и давлением в системе 5 бар, ничего не порвало.
Лог немного длинноват, лопатами не бить!)
Тип файла: zip Reichsbanner 30.05.2016.zip (80.2 Кб, 22 просмотров)
Старый 31.05.2016, 18:36   #1106
Rman77
Аватар для Rman77
Марка: Cherokee XJ `87 4.0L Renix МКПП AX-15 р/к 231 3-door
Датчик температуры ОЖ родной? Почему-то WARMUP скачет 2-3, до нуля не доходит.Или машина холодная?
Rman77 вне форума
Старый 31.05.2016, 18:52   #1107
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Давление в рампе поднять надо, форсунки работать лучше будут. доведи его до 3,5Атм
Андрей150777 вне форума
Старый 31.05.2016, 22:11   #1108
Reichsbanner
Сообщение от Rman77 Посмотреть сообщение
Да, холодная.
Есть желание, но и так топим и вваливаем от души!) Надо редуктор ставить с манометром и скорее всего он так красиво, как родной регулятор не встанет, будет колхоз с чёрными шлангами и хомутами)) Кстати пока мозги sum_alfa не скорректируют, жор идёт зверский, мозги сброшу и снова начнётся. Можно рампу поменять на позднемопарную и колхозить топливные магистрали)) Посмотрим.
Последний раз редактировалось Reichsbanner; 31.05.2016 в 23:19.
Старый 01.06.2016, 00:01   #1109
Андрей150777
Марка: Были два
Вваливать одно а давление для форсов другое. Они расчитаны на определенное давление для нормально работы, значит нужно это давление им дать.
Старый 01.06.2016, 06:46   #1110
Reichsbanner
Да не жадный я)) опираясь на справочник Stan Weiss, можно сказать, что да - сейчас у форсунок производительность никакая на рениксовом давлении, если максимум 236.5, на 3 барах 222, то сейчас ещё меньше, иногда езжу без вакуума на регуляторе, пытаюсь увидеть разницу в жоре.
Последний раз редактировалось Reichsbanner; 01.06.2016 в 08:35.
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
