Старый 30.05.2016, 08:38   #1
kuzense
Марка: Wrangler YJ 1992 г
По умолчанию Поиск неисправности (двигатель 2,5 бензин)
Доброго времени суток всем
Дело такое: Автомашина Джип Вранглер YJ 2.5 бензин
поехал на дальняк (2 тыс км) после 2-й сотни пропала тяга, далее выяснилось что тяга проподает после 2 тыс оборотов и двигатель начинает чахнуть вплоть до остановки. решил топлива не хватает, заменил фильтр топливный, давление в рампе есть, поехал дальше. Проблема осталась, но если включить выключить зажигание на ходу проблема изчезает на 5-10 минут, так и дотянул, щелкая зажиганием. на обратном пути это перестало работать. Заглох вообще. Постоял, поотключал датчики поочереди завелась без датчика который вроде за холостой ход отвечает. Так прошел 300 км без проблем, а потом опять всё тоже самое. как говориться дело было не в бабине...
Что смотреть?
kuzense вне форума
Старый 30.05.2016, 09:52   #2
Сообщение от kuzense Посмотреть сообщение
Что смотреть?
ошибки.
Старый 30.05.2016, 13:07   #3
славян72регион
Аватар для славян72регион
ошибки.
А они смотрятся там? У меня нет
славян72регион вне форума
Старый 30.05.2016, 20:15   #4
aroxishter
Аватар для aroxishter
Марка: Jeep Wrangler YJ 4.0L; Jeep GCh WJ 4.0 2001
92 должен уже смотреться
aroxishter вне форума
Старый 30.05.2016, 20:41   #5
славян72регион
Если мопар, то наверное да.
Старый 01.06.2016, 08:52   #6
kuzense
Сообщение от aroxishter Посмотреть сообщение
где разъём искать?
kuzense вне форума
Старый 02.06.2016, 06:54   #7
славян72регион
http://jeepwrangler-club.ru/forum/index.php
Лучше здесь поищи. Больше информации
Старый 02.06.2016, 18:54   #8
aroxishter
где разъём искать?
там obd1, а разъем если не ошибаюсь, под капотом, возле вакуумного усилителя. Но я не уверен, так как сам не диагностировал. Правильно сказали, сделай самодиагностику. ключем. Большинство проблем можно найти. На ренгах она есть, аналогично как на ZJ, XJ. мигает чеком
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ines/codes.htm
Старый 02.06.2016, 18:58   #9
aroxishter
Да вот он, точно возле ваккумника
http://www.virtualjeepclub.com/showt...826#post747826
Метки
поиск неисправности
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
