Марка: чероки xj лифт4.5 продан
See all Skyjacker Suspension products
Skyjacker RockLock Sway Bar Disconnect System for 97-06 Jeep® Wrangler TJ & Unlimited In the locked position, you also have three options of resistance with the three mounting hole options on the selectable torque arm. Through the use of a locking mechanism (hub), you can lock or unlock the sway bar completely. Skyjacker RockLock Sway Bar Disconnect System For 97-06 Jeep® Wrangler TJ & Unlimited Quadratec Part No: 56016.300 Manufacturer Part No: JFSBA10 Quadratec - Free Shipping on Jeep Parts как вариант от чего плесать
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга |
#2 | |
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
Если да, то напиши если не влом ресурс примерный "шаров" и на сколько геморно напяливать после того как снял.... А то надо как-то ездить пока размыкатель кто-нить не соорудит )) |
