Старый 27.05.2016, 08:26   #31
Сообщение от Roman79 Посмотреть сообщение
Поменять их на 5,2 за 2 часа вполне реально, зачем ГБЦ при этом разбирать вообще не пойму, достаточно снять впускной коллектор. Отверстия на ГК нужны, как я понимаю, для смазки их посадочных мест. На месте они не вращаются на 5,2 по крайней мере, их пластинка прижимная держит в одном положении. Разбирать их можно и даже нужно. И вообще, цокают они как правило по двум причинам: 1) от недостатка смазки ввиду износа вкладышей поршневых и коленвала и падения давления масла и 2) от загрязненности отложениями, особенно когда мотор долго работал на минералке и всякой чаче и его отмыли нормальным маслом
Не путайте 4 литра мотор и 5.2. На 4 литра моторе гидрики вынимаются только после снятия ГБЦ. Можно конечно изобразить из себя проктолога, снять поддон, разобрать морду мотора, вытащить распред и выдавить их вниз, потом долго трахаться вставляя их обратно. Но это очень на любителя.
Кроме грязи есть еще такая вещь как износ, как внутри самого гидрика, так и снаружи.
Старый 30.05.2016, 10:05   #32
Roman79
Марка: ZJ 5,2 Limited 1996
Так я и писал про 5,2, просто в обсуждениях разные моторы были. Может невнимательно читал
Roman79 вне форума
Старый 05.06.2016, 16:41   #33
Xavmer
Аватар для Xavmer
Марка: SRT
Все равно. Там не принципиально
Xavmer вне форума
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
