#31 |
холодная - заводится 2-4 секунды (поднимается давление, если упало - пофиг чем, колечками, обратным клапаном, резинками),
горячая - заводится мгновенно (давление то есть), теплая - долго крутит, потом нехотя заводится (1-2-3 и т.д. форсунки ссут во впуск)... они сливают во впуск все топливо, машина сразу не заведется, пока не продуется (смесь то огого)... проверить можно - заводить с тапкой в пол (режим продувки, форсы не работают) и через 3-4 секунды отпустить газ- должна быстренько схватить и завестись... снятые форсы никогда не увидишь, что текут - только откровенно холодные и дырявые...
#33 |
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
Было такое же на горячую. Пока не газанешь не хотел нормально схватывать. Грешил на датчик температуры ОЖ, который на мозг идет. Заказал, поменял. На горячую теперь заводится, а вот после дневного простоя надо долго крутить стартером, секунд 10-12. Форсунки менял, перед установкой гоняли их на стенде.
Сейчас поменяю бензонасос и регулятор давления. Посмотрим что дальше.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана. |
#34 |
ну я думаю за 15 поворотов ключа должно было бы закачать. и кстати если при заводке на теплую слегка нажать на газ как на карбюраторе когда свечи зальешь для продувки, заводилась на второй секунде, почему и возникла мысль про ссущие форсунки. когда горячая через 10-15 минут заводишь схватывала за полсекунды, также как и на холодную, вобщем проблемы только именно на теплую через 30-50 минут стоянки. щас просто поэксперементировать не могу, взял турбинку "мало б.у. " на драйве, так с ним вообще всегда только на четвертой секунде заводится, видно клапану в нем хана, может завтра обратно 10-шный назад воткну и тогда попробую. все отпишу.
Последний раз редактировалось u041348; 28.05.2016 в 12:09. |
#35 |
а никто не знает, РДТ который внутри насоса стоит на что поменять можно?
#37 |
это нармально - радуешся что определился с поломкой - сделать проще чем найти = это я тебе точно говорю ))
#38 |
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
Вот и все пазлы сложились:
Манометр к магистрали подачи - 5 очков в стенку. При снятии питания до 0 падает за 5 секунд. Обратному клапаны в насосе хана. Завтра перед топливным поставлю обратный - уж очень не охота снимать бак - не хочу пластиковый от девятки, может кто знает от чего металлический поставить? Помыл форсунки в 646 растворителе - часа 4 лежали. Подключил их к рампе, поставил резинки регулятора, вкрутил манометр в рампу.. Подал на насос напряжение. Давление 2.5 кажет. перевернул рампу форсами вверх. Не текут. Смотрю на работающую систему, думаю. И тут замечаю грязную коричневую каплю на одной форсунке. Ааа.. течеш!! Беру швейную иглу и слегка на эту форсунку давлю - фонтан бензы. Отпускаю - а он не прекращается. Давлю еще раз - все равно брызгает.Не правильным факелом, а как-то криво косо.. Выключаю питание насоса. Включаю опять - опять появляется капелька.. сочиться... Опять иголкой давлю - опять непрекращающийся фонтан. Пробую на другой - фонтан и форсунка начинает сочится. Пробую на остальных - на одной опять кривой фонтан. Остальные три - четко запираются и не сочатся. Снимаю три текущие - кидаю опять в растворитель на час, продуваб очистителем карбюратора, ставлю на рампу - все равно текут. Новые в магазине газелей - цветные по 25 $. Заменитель бош - 110$. На разборке оргинал - 5$. В понельник возму на разборке. Собрал завел - давление в рампе 2.3-2.5.газанешь - прыгает до 3 и падает на 2.5- регулятор исправен. Как поменяю форсы и поставлю обратный клапан, проверю на теплую и отпишусь. Во тогда можно в фак. Последний раз редактировалось anom; 28.05.2016 в 19:54. |
#39 |
ура )
