Старый 26.05.2016, 21:39   #41
повезло - меняй натяжители.
Старый 26.05.2016, 21:50   #42
Boss43
Аватар для Boss43
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7WJ
Эх соберу ли я потом весь механизм ГРМ,фиг знает..Че с таким натяжителем нижним он не долго проездит? ВРоде не весь отломило...Я понимаю что если для себя то надо менять..
Boss43 вне форума
Старый 27.05.2016, 00:28   #43
Boss43
Аватар для Boss43
Скиньте мануал правильной установке ГРМ,завтра пробавать буду снимать..
Boss43 вне форума
Старый 27.05.2016, 00:50   #44
прикалываешся да ))) я тебе цеелую ссылку на тему дал ))
сначала совмещаешь метки на коленвале и промежуточной шестерне - потом паставляешь распредвалы по линейке - потом ставишь натяжители - потом проварачиваешь два оборота и проверяешь метки на коленвале и промежуточной и линейку на звезды распредвала ))
это самая точная установка.
на фото:
зеленые стрелки - метки выставить - желательно совместить звенья на цепи к этим меткам = там их видно хорошо и сделать это не сложно.
красная это линейка металическая (метр) - на звездах обоих голов(гбц) метки должны стоять в одну линию!!!!в одну линию!!! в одну линию!!! когда цепи натянуты!!!!когда цепи натянуты!!!когда цепи натянуты!!! и метки нижней цепи совмещены как на фото!!!и метки нижней цепи совмещены как на фото!!!и метки нижней цепи совмещены как на фото!!! вот тут звенья на цепи можно не совмещать это не важно - важно то что красным ))))
Старый 27.05.2016, 00:53   #45
незабыть провернуть и перепроверить
Старый 27.05.2016, 23:26   #46
Boss43
Аватар для Boss43
Спасибо вам форумчане за помощь,сегодня осилил,все собрал,перепроверил все метки 10 раз наверно крутил,вроде как все хорошо.Собрал все на герметик витя который,отличная штука кстати,рекомендую В принципе ничего сложного нет,стоит один раз сделать и запомнится навсегда)) За одно промыл охлождающую систему два раза,залил свежий антифриз,масло поменял и так по мелочи проводку восстановил...К сегодняшнему концу третьего дня в гараже есть усталость,но приятная когда понимаешь что джип шепчет
Ещё раз спасибо всем не равнодушным за помощь!
P/s по поводу линейки обязательно! Илюзия обмана зрения как и говорили очень высока!
Boss43 вне форума
Старый 01.06.2016, 16:54   #47
Owidij
Аватар для Owidij
Марка: Jееееееееер
Чтобы не плодить тем, спрошу тут... После замены цепей/натяжителей, мотор, пока не прогреется - шепчет. При высокой +90 С температуре, начинает что-то брякать в районе ГРМ. Механик, который собирал мотор, говорит - гидро-натяжитель(и) не отрабатывает из-за маловязкого масла (Мобил супер 5w-30). Масло это лью давно, но до ремонта голов, даже с вусмерть сломанными натяжителями (хуже чем у ТС), такого бряцанья не было... Что может быть???
Owidij вне форума
Старый 01.06.2016, 17:49   #48
Boss43
Аватар для Boss43
Лечит вас мастер по поводу масла и его вязкости,у вжика с завода 5-30 прописано,ну в силу износа можно и 5-40 летом...Тут два варианта 1.Мастер накосячил при установке 2.Комплект цепей/натяжителей не качественный.
Boss43 вне форума
Старый 25.04.2021, 17:58   #49
MaximDZR
Марка: пока нет
Artery, Заменил цепь ГРМ на V3.7 ошибка по распредвалу, можешь поделиться мануалом на установку цепи? в Авто дате не корректно описано установка цепей распредвалов, метка на пром вале и метка цепи не показаны.
MaximDZR вне форума
Старый 25.04.2021, 22:00   #50
alekssandr
http://www.azora1.ru/texavto/dodge/dvig3.7/ekg/ekg.html
alekssandr вне форума
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
