Старый 26.05.2016, 20:07   #21
Джиксер
Аватар для Джиксер
Марка: Jeep Cherokee XJ 92г.в., 5.2L, AW4, NP242.
Она самая.
Снял антенну оказалось не хватает одной щетки на электромоторе. Куда делась не пойму. При замыкании проводов как сказано в библии в зависимости от состояния магнитолы- при вкл. серый-плюс, зел.-масса; выкл. зел.-плюс, бел.-масса. щелкают два реле по отдельности в зависимости от замыкания контактов. Одно сразу под рулевой колонкой и чуть левее большое железное, а второе обнаружить пока не удалось так как очень тихо щелкает.
Джиксер вне форума
Старый 26.05.2016, 20:17   #22
Железное к антенне отношения не имеет точно. Ищите, да обрящете :)))
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 26.05.2016 в 20:30.
Старый 26.05.2016, 21:46   #23
Джиксер
Аватар для Джиксер
Хм.....вот так головоломка. Почему тогда эта железная коробочка щелкает? Получается к магнитоле идут 4 провода? Черный, Синий, ККч и ФО что за цвета?
Джиксер вне форума
Старый 26.05.2016, 22:01   #24
Эти провода отношения к антенне не имеют. От магнитолы на реле идет ТОЛЬКО синий провод. И все. Все остальное щелкает потому что подаешь питание в сеть.
Старый 26.05.2016, 22:08   #25
Вроде все просто до предела. Красно коричневый - постоянное питание, черный - масса, синий - управление. Белый, зеленый и серый - это ВЫХОД на мотор, там может быть и плюс и минус в зависимости от состояния реле.
Старый 27.05.2016, 00:11   #26
Джиксер
Аватар для Джиксер
Спасибо за помощь большое. Синего там с реле нет кстати. Это рядом другая фишка просто на фото так совпало. А с реле уходит Черный, КрасноЧерный и ЗеленоКрасный.
Джиксер вне форума
Старый 27.05.2016, 08:30   #27
Один из них должен выходить к магнитоле, скорее всего зелено красный.
Старый 20.08.2017, 15:26   #28
TITANIK2112
Аватар для TITANIK2112
Марка: Jeep cherokee xj 4.0 МКПП
Совершенно верно. Соединил фишки справой стороны , подключил зеленый красный провод к магнитоле и воля все заработало ) Спасибо .
TITANIK2112 вне форума
Старый 24.05.2023, 21:03   #29
awd
Марка: Jeep Cherokee 4.0 Limited
Сообщение от jeep634 Посмотреть сообщение
Всем привет! Вопрос вот в чём, штатная автоматическая антенна убирается очень глубоко, это так и должно быть, или что то сломалось?
Возвращаясь к теме. Все таки она должна так прятаться или нет?
Вот фото новой антенны на ней тоже штырь уходит до основной трубки, но до крыла еще пара сантиметров после установки.https://www.salistregarage.com/en/ca...-parts/193177/
awd вне форума
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
