#21 |
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
При смене сальник хвостовика пятно контакта надо заново ловить?
Если при этом не выдергтвать морковку, а просто заменить сальник. |
#22 |
Гайку надо "по науке" затянуть... и все.
#23 |
Нет
#24 |
Еще вопрос: морковка имеет небольшой люфт. Если ее чуть посильнее затянуть гайку и поджать потшипники (убрать люфт) может ли изменится пятно контакта?
думаю что при этом оно не поменяется, ведь рег.шайбы ставятся изнутри ореха, хотя с мостами я пока не сталкивался... |
#25 |
может изменится если износ на внутреннем подшипнике - придется доложить шайбу на величину износа.
#27 |
Не суетись а сделай и пятно проверь. Мост не гудит?
#28 |
У меня гудел... Гайку затянул-гудит, но намного слабее... Слышу как свистит антенна на ходу. Надо еще чутка затянуть.
#29 |
нет не гудел. есть небольшой люфт в маленьких шестернях - это которые образуют механизм планетарки. но забил, не стал туда подкладывать шайбы. сам корпус гп ходит примерно 0.3-0.5 мм влево-вправо. регулировать не стал, думаю в качестве теплового зазора пойдет. а морковкой буду сегодня заниматься - сниму хвостовик и заменю сальник, потом чуток подтяну. по ощущениям люфт морковки вперед-взад тоже не более 0.5 мм. также предполагаю, что если я подтяну чуток, то пятно контакта не должно сильно измениться (в пределах допуска), однако пятно все равно проконтролирую.
#30 |
стирая краску - что пятно увидеть - вращай только в одну сторону морковку.
