Старый 26.05.2016, 14:53   #31
С виду да, а там по результатам, осмотришь состояние цепей, и т п
Старый 26.05.2016, 18:28   #32
собрать - провернуть - проверить = со снятой крышкой.
Старый 26.05.2016, 21:19   #33
Boss43
Аватар для Boss43
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7WJ
Итак,эпопея продолжается,снял крышку и что я там увидел?! Обломаный нижний натяжитель,его часть благо далеко не улетела...Что делать? Менять его? Разбирать весь механизм?
Boss43 вне форума
Старый 26.05.2016, 21:22   #34
менять
видео сними - цепь на звездах не болтается?
Старый 26.05.2016, 21:24   #35
Boss43
Аватар для Boss43
Далее,натяжник правой головы,на которой я и обнаружил перескок цепи на один зуб,не в лучшем состоянии,точнее у него обломлен ограничитель хода,вот его фото,на нем он и натяжник снятый с донорского мотора...И вообще весь механизм ГРМ я так понимаю ещё заводской,довольно в подношеном состоянии...Кстати натяжник нижний тоже снял с донорского мотора,но там чтобы его снять(наверно все и так знают) нужно разобрать весь механизм ГРМ...Вообщем завтра два варианта,либо оставлять все так как есть(обломанный нижний натяжник) либо разбирать весь механизм и ставить натяжник с донора...
Boss43 вне форума
Старый 26.05.2016, 21:26   #36
Boss43
Аватар для Boss43
менять
Цепи на звездах не болтаются,на успокоителях слегка..
Boss43 вне форума
Старый 26.05.2016, 21:26   #37
трещетку на натяжителе не сламай смотри - там кочек оттянуть надо.
Старый 26.05.2016, 21:28   #38
Сообщение от Boss43 Посмотреть сообщение
вот так болтается?
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=71496
все стертое и сломаное менять
Старый 26.05.2016, 21:38   #39
Boss43
Аватар для Boss43
Я разобрался как оно там работает,вот только какой толк от этой трещетки если натяжник на максимум вытянут почти,на 2мм остается запаса..
Boss43 вне форума
Старый 26.05.2016, 21:39   #40
Boss43
Аватар для Boss43
вот так болтается?
Нееее так не болтается,с этим все хорошо вроде.
Boss43 вне форума
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
