Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Видеопособия по ремонту
Старый 26.05.2016, 14:22   #1
Не суетись а сделай и пятно проверь. Мост не гудит?
Старый 26.05.2016, 16:01   #2
У меня гудел... Гайку затянул-гудит, но намного слабее... Слышу как свистит антенна на ходу. Надо еще чутка затянуть.
Старый 27.05.2016, 05:42   #3
il-82
Аватар для il-82
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
нет не гудел. есть небольшой люфт в маленьких шестернях - это которые образуют механизм планетарки. но забил, не стал туда подкладывать шайбы. сам корпус гп ходит примерно 0.3-0.5 мм влево-вправо. регулировать не стал, думаю в качестве теплового зазора пойдет. а морковкой буду сегодня заниматься - сниму хвостовик и заменю сальник, потом чуток подтяну. по ощущениям люфт морковки вперед-взад тоже не более 0.5 мм. также предполагаю, что если я подтяну чуток, то пятно контакта не должно сильно измениться (в пределах допуска), однако пятно все равно проконтролирую.
il-82 вне форума
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
