Старый 26.05.2016, 12:25   #11
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Так тебе и объясняют, что на 4 л. Такого звука не будет. С тем же резонатором Даже отдаленно похож не станет.
EBгений вне форума
Старый 26.05.2016, 12:40   #12
Gooof
Марка: Jeep ZJ 4.0L 1995г.
Значит для 4л. нужен какой-то другой резонатор)))
Gooof вне форума
Старый 26.05.2016, 13:20   #13
EBгений
Насколько я понимаю, что то звучное можно получить разделив выхлоп отдельно 3х3 но это тот ещё гемор..
EBгений вне форума
Старый 26.05.2016, 13:36   #14
Оппозитник зубары так же булькает, а тама 4 горшка всего.
Старый 26.05.2016, 13:50   #15
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
Если совсем разделить по три, то получится дерьмо на звук и работать будет хуже(в плане вентиляции цилиндров). Чтоб получить прикольный результат нужно грамотно разделить по 3(исходя из порядка работы котлов а не по номерам), потом свести в пайп, если на одну сторону то Y-пайп, после резонатор и глушак(по сути это два глушака), если на две стороны или назад то Х-пайп и каждая труба глушится отдельно. Есть вероятность, что при разводке на 2 стороны, красиво звучать будет только если стоять сзади или спереди, а стоя близко сбоку будешь слышать как бы троение, так как вторая половина котлов пердит с другой стороны машины и ты их не слышишь. Это если в кратце, поверхностно. Равная длинна трубы от ГБЦ до места объединения в тройки и до пайпа приветствуется, но на звуке скорее всего не отразится, только на эффективности.
Старый 26.05.2016, 18:38   #16
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Хороший звук дорого стоит. Возьми две банки стандартные и разведи по сторонам, если очень хочется. Пробовал ставить 4 Газелевских резонатора, звук прикольный, но громко. Щас пока стоит один большой глушак от Газельки Евро3, вход-выход 60мм. Но он толстый, в смысле торчит ниже лонжерона.
Сейчас пока вот так :
Андрей150777 вне форума
Старый 26.05.2016, 20:59   #17
Gooof
Андрей150777, Да я не хочу чтоб прям как у гелика, я понимаю что это все дорого стоит и для такого звука нужен соответствующий двигатель. Хочу просто попробовать, взять болкарку, сварку и вперед! Просто если вдруг кто-то до меня уже дошел до результата с удовольствием выслушал бы.
Думаю сделать так: после резонатора развести на две стороны, поставить резонаторы например от газели (или какие есть по меньше) и по бокам, что думаете?
Последний раз редактировалось Gooof; 26.05.2016 в 21:58.
Gooof вне форума
Старый 26.05.2016, 23:54   #18
Андрей150777
Марка: Были два
Начни с осмотра машины снизу. Прикинь примерно по размерам что туда влезет. На разборках всякого говна хватает утильного за копейки. Попробуй собрать, пусть даже ржавое и гнилое, для пробы сойдет. Если все устроит то искать и покупать новое или живое и внедрять основательно.
Старый 27.05.2016, 18:24   #19
Gooof
Снизу вот что. Стоит пламягаситель и глушитель, труба 60мм.. Хочу сначала отпилить глушак и развести на две стороны сразу после пламягасителя трубами по 50мм., что скажете, сильно громко будет?
Gooof вне форума
Старый 28.05.2016, 17:45   #20
Андрей150777
Марка: Были два
Если вместо одного глушака два будет стоять, то почему громко будет? А если кроме пламягасителя ни че не будет то конечно громко получится. диаметра трубы хватит. И желательно чтоб углы боле менее пологие были.
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
