Старый 23.01.2012, 17:56   #71
Zuzikson
Аватар для Zuzikson
Марка: ZJ Limited 5.2
Сообщение от gurcin Посмотреть сообщение
читаем мануал к раздатке, соблюдаем рекомендации и всем рассказываем какая классная 231-я.
Читал мануал, читал, да и в практике пришлось повидать
А на своей 249-ой гораздо лучше получается.
В принципе я и не говорю что 231-я плохая, наоборот, она хорошая но у всего ведь есть свои недостатки и в этом случае недостаток - невозможность ездить на полном приводе без жёсткой блокировки. Может это минус не серьезный, но все же это минус
Сообщение от чатланин Посмотреть сообщение
4 парт тайм? Фул может.....
Какой фул на 231-ой?
It's a Jeep, you wouldn't understand...
Мужик не кактус, ему пить надо...
До рая доходят только те, кто не бросает своих друзей!
Не иди туда, куда ведет дорога. Иди туда, где дороги нет, и оставь свой след !!!
Zuzikson вне форума
Старый 25.05.2016, 20:32   #72
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
А как узнать ОД или нет ?
Вот у меня какая?
anom вне форума
Старый 25.05.2016, 20:36   #73
Artem BMW
Сообщение от anom Посмотреть сообщение
Вот у меня какая?
По году выпуска.
Он есть на этом шильдике. вроде в энциклопедии написано где именно смотреть.
На вскидку 96 год у тебя, ОД значит...
Artem BMW вне форума
Старый 25.05.2016, 22:07   #74
frostcraft
Аватар для frostcraft
По году выпуска.
Чтоб быть уверенным нужно вскрывать. В корпус ОД могли засунуть потроха от неОД. Или вообще вот так:
frostcraft вне форума
Старый 26.05.2016, 08:41   #75
anom
ёё.. вскрывать чтобы узнать.. нее, не буду до реальных работ.
Может есть еще способы проверить? Вывесить и покрутить что ли...
Например у меня при прогретой коробке на асфальте, если включить пониженную, руль в упор в любую сторону и дать газку, то машина крутиться по кругу и слышны щелчки цепи. Или так можно грешить на дохлую виску в 249 или просто умирающую цепь в любой раздатке?
Если пониженную не включать - то щелчков нет.
anom вне форума
Старый 26.05.2016, 09:24   #76
Так вообще делать нельзя! Это цепь приезжает. Больше это ни о чём не говорит.
Старый 26.05.2016, 10:10   #77
anom
не ну я так не делаю обычно, просто на рыбалке включал пониженную, потом отключил, выехал на трассу.. и км через 30 по трассе бах-бах удары цепи.. я не понял что это.. смотрю рычаг на фултайме, а на дисплее значок пониженной горит. Опять включил-выключил пониженную - вроде все прошло. Как не понял что на пониженной ехал.. вроде ускорение обычное было..
А на следующий день решил проверить уже в городе на пятачке. типа сталл-теста для цепи.. :)
Последний раз редактировалось anom; 26.05.2016 в 10:12. Причина: пямять
anom вне форума
Старый 26.05.2016, 10:43   #78
На ОД больше похоже, так как не ОД даже на пониженной не блокируется вообще, только муфта.
Старый 26.05.2016, 11:11   #79
anom
а в простой 249 если муфта спечется - тоже типа блокировка будет - но тогда трещать цепь и не только на пониженной должно, а и просто на фултайме. Так? И тест с вывернутыми колесами не пройдет?
anom вне форума
Старый 26.05.2016, 11:37   #80
Да, я поэтому и говорю что больше на ОД похоже.
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
