Старый 24.05.2016, 16:34   #11
Наф-Наф
Аватар для Наф-Наф
Марка: Гранд Чероки лимитед
Вот, кстати, а как они регулируются?
Наф-Наф вне форума
Старый 24.05.2016, 19:43   #12
jeik108
Марка: гранд черки 5.2 zj
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Так а ленты отрегулировали уже?
Сегодня поставил, регулирую.
jeik108 вне форума
Старый 24.05.2016, 19:55   #13
Наф-Наф
Аватар для Наф-Наф
Научишь?
Наф-Наф вне форума
Старый 24.05.2016, 20:50   #14
jeik108
Сообщение от Наф-Наф Посмотреть сообщение
Научишь?
Обратись к Олег_Ц он более подробно раскажет
я сам ученик
jeik108 вне форума
Старый 25.05.2016, 02:53   #15
jeik108
ленты отрегулировал строго по вашим указаниям 10-12мм
изменений нетпо ходу что то не так собрал
jeik108 вне форума
Старый 25.05.2016, 23:33   #16
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от jeik108 Посмотреть сообщение
Тогда мерить давление, как советовали выше...
мерь давление после регулятора
Расположение тест-портов и какое где должно быть давление есть в сервис-мануале, могу прислать, если нужно.
Олег_Ц вне форума
Старый 25.05.2016, 23:37   #17
jeik108
был бы весьма признателен если пришлёте.
jeik108 вне форума
Старый 25.05.2016, 23:41   #18
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Давайте электронный адрес, завтра смогу отправить, я сейчас с планшета...
Олег_Ц вне форума
Старый 25.05.2016, 23:50   #19
jeik108
вот сюда можно sergey-klimov-85@mail.ru
jeik108 вне форума
Старый 19.06.2016, 08:58   #20
Serega_arz
Марка: пока нет
манжету на переднее сцепление какую поставил? их там две, узкая до 92-го года и широкая - после, если поставил узкую, третью не включит, четвертую соответственно тоже
Такая ж проблема есть 1,2 и R нет 3 и 4 но не помню какую манжету ставил. Судя по схеме гидравлики переднее сцепление так же работает на задней скорости. В чем фишка с манжетой может быть тогда - подскажите как точно определить, уж очень не хотелось бы коробас снимать за зря.
Давление в основном аккумуляторе 4 атм при переводе рычага в "D",
на гувернере изменяется от 0 на холостых до примерно 3-4 атм на 4000 об.
Гидроблок 2 раза снимал все чисто все на и как бы соответствует мануалу.
Осталось проверить регулировки линейного и дроссельного давления.
Serega_arz вне форума
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
