Старый 27.04.2016, 19:18   #21
alekssandr
Ты первое сообщение почитай. Когда двиг разобран и цепи ставим новые, то конечно удобнее поставить всё по меткам и ни чего ни куда не убежит. А человек спрашивает как выяснить правильность установки фаз ГРМа, если кроме клапанных крышек ни чего не снимать, то есть лобовина двига закрыта. Метки в этом случае будут недоступны, да и не видны они на цепях в говне.
зы, глубоко не вникал, тогда линейка
alekssandr вне форума
Старый 25.05.2016, 16:35   #22
Boss43
Аватар для Boss43
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7WJ
Только что вскрыл крышки клапанные и что я увидел,левая бошка норм стоит метка на 12 часов,а вот правая пипец,выручайте,как по меткам ее выставить?
Boss43 вне форума
Старый 25.05.2016, 17:33   #23
Boss43
Аватар для Boss43
Башмак натяжителья откручивать или как? Чет я очкую..а всю морду разбирать ой как не охота..
Boss43 вне форума
Старый 25.05.2016, 22:42   #24
Разбирать.
Старый 25.05.2016, 23:34   #25
разбирай родной.
если хочешь ****, открути звезду и аккуратно перекинь цепь. один хрен цепь уронишь, метки приипешь, болт потеряешь, распредвал проверяется... короче я бы разобрал
Старый 25.05.2016, 23:57   #26
натяжитель щелкнет.
Старый 26.05.2016, 00:18   #27
Boss43
Аватар для Boss43
Все понял,какие нюансы возникнут при разборе морды? Просто дело в том,что по сути не мой косяк,сервисмены колпачки МСК меняли,полсе этого джип сам не свой стал...Вот тут решился своими руками все разобрать и поглядеть,что они сделали не так...
P/s Ёсик спасибо за грамотную консультацию,и да,это не я выставлял валы,а сервисмены...
Завтра скидывать морду буду,как грамотно распред выставить? Натяжник откручивать и распред по меткам ставить?
Boss43 вне форума
Старый 26.05.2016, 00:40   #28
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F6%E5%EF%E5%E9
Старый 26.05.2016, 10:23   #29
натяжитель щелкнет.
Точно!
Старый 26.05.2016, 14:14   #30
Boss43
Аватар для Boss43
Морду разберу,натяжитель снять и цепь перекинуть на зуб,это все?
Boss43 вне форума
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
