Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Видеопособия по ремонту
Старый 25.05.2016, 13:29   #21
il-82
Аватар для il-82
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
При смене сальник хвостовика пятно контакта надо заново ловить?
Если при этом не выдергтвать морковку, а просто заменить сальник.
il-82 вне форума
Старый 25.05.2016, 16:29   #22
Сообщение от il-82 Посмотреть сообщение
Гайку надо "по науке" затянуть... и все.
Старый 25.05.2016, 18:45   #23
Нет
Старый 26.05.2016, 03:43   #24
il-82
Аватар для il-82
Еще вопрос: морковка имеет небольшой люфт. Если ее чуть посильнее затянуть гайку и поджать потшипники (убрать люфт) может ли изменится пятно контакта?
думаю что при этом оно не поменяется, ведь рег.шайбы ставятся изнутри ореха, хотя с мостами я пока не сталкивался...
il-82 вне форума
Старый 26.05.2016, 08:50   #25
может изменится если износ на внутреннем подшипнике - придется доложить шайбу на величину износа.
Старый 26.05.2016, 12:04   #26
il-82
Аватар для il-82
***, об этом я не подумал...
il-82 вне форума
Старый 26.05.2016, 14:22   #27
Не суетись а сделай и пятно проверь. Мост не гудит?
Старый 26.05.2016, 16:01   #28
У меня гудел... Гайку затянул-гудит, но намного слабее... Слышу как свистит антенна на ходу. Надо еще чутка затянуть.
Старый 27.05.2016, 05:42   #29
il-82
Аватар для il-82
нет не гудел. есть небольшой люфт в маленьких шестернях - это которые образуют механизм планетарки. но забил, не стал туда подкладывать шайбы. сам корпус гп ходит примерно 0.3-0.5 мм влево-вправо. регулировать не стал, думаю в качестве теплового зазора пойдет. а морковкой буду сегодня заниматься - сниму хвостовик и заменю сальник, потом чуток подтяну. по ощущениям люфт морковки вперед-взад тоже не более 0.5 мм. также предполагаю, что если я подтяну чуток, то пятно контакта не должно сильно измениться (в пределах допуска), однако пятно все равно проконтролирую.
il-82 вне форума
Старый 27.05.2016, 08:15   #30
стирая краску - что пятно увидеть - вращай только в одну сторону морковку.
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
