Старый 21.05.2016, 19:06   #291
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
С карданом пока без изменений - зимой покатался перед новым годом, и машину поставил. Сейчас лежит кучка запчастей-заготовок, буду смотреть как будет работать то что есть, и как можно будет это всё "мордвинизировать"!
Макушкин Ю вне форума
Старый 25.05.2016, 05:42   #292
Макушкин Ю
Залез тут в щиток приборов, сделать чтоб "чек" от япономозга работал.
У тойоты на лампочку "чек" с мозга идёт отдельный провод, управление минусом.
У нас всё через "ганжубас-шину", причём управление лампочкой тоже минусом, но этот (-) подаёт транзистор, который в свою очередь управляется (+)...
Не стал "мудрить", отрезал дорожку на плате, которая (-) на лампочку подаёт, припаял к дорожке провод который потом соединится с япономозгом, и вместо лампочки поставил светодиод, так как в японощитке тоже светодиоды стоят.
Всё работает!
Старый 26.05.2016, 16:30   #293
voffka78
Аватар для voffka78
Марка: jeep grand cherokee limited
чё спередним карданом решил?
Добавлено через 2 минуты
посмотрел внимательно видео-очень большой наклон. а у тебя ещё лифт не хилый
Я убрал родной пыльник ммс вместе с обоймой. По размерам в магазине подобрал пыльник от какого японо мобиля. Просто по диаметрам внешний, реальный 72 внутренний 22. Высота х.з.. Взял внешний 69 внутренний 19 высота 185. Мм.
voffka78 вне форума
Старый 27.05.2016, 05:02   #294
Макушкин Ю
Тоже так думаю сделать, тогда пыльник об кромку точно не порежется. Вот только ШРУС при работе с большим углом и на больших оборотах обычно сильно греется - надо будет посмотреть, не будет ли гореть пыльник.
Старый 27.05.2016, 10:57   #295
жип
Аватар для жип
то есть ты его снаружи натянул
жип вне форума
Старый 27.05.2016, 18:00   #296
voffka78
Аватар для voffka78
Да, обойму снял. Там обычное посадочное для пыльника, резиновое колечко тоже удалил.
voffka78 вне форума
Старый 27.05.2016, 22:40   #297
жип
Аватар для жип
намано, а то я растроеный хожу, мой кардан в транспортной кантовали наверное и пыльник укусило, значит выход есть!
жип вне форума
Старый 27.05.2016, 22:42   #298
жип
Аватар для жип
большие оброты - это под 200
жип вне форума
Старый 28.05.2016, 20:44   #299
Макушкин Ю
Я прикидываю - обороты кардана будут доходить до 5000... А по мануалам вроде как допустимый угол при этом 3-5 градусов, а у меня градусов 20...
Старый 29.05.2016, 00:35   #300
жип
Аватар для жип
больше сотки не гоняй и я думаю всё будет норм. и ещё перед по трассе можно отключать а без нагрузки греться наверное будет меньше
жип вне форума
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
