Старый 15.08.2013, 20:43   #41
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Gegemaunt Посмотреть сообщение
да кстати могу чертежик для ключика кинуть, он не только для датчика коленвала подойдет
с удовольствием!
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.08.2013, 19:14   #42
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от rith2 Посмотреть сообщение
На 5.2 менял сверху - снимается крышка трамблера и бегунок. Далее ложил зеркало, чтобы видеть заднюю часть двигателя и очищал его от грязи чтобы увидеть датчик. Потом накидным ключом с трещоткой откручивал.
Но сильно большим и крупным владельцам это будет несподручно, потому что во первых нужно залазить верхом на двигатель- одно колено на аккум, второе на метал. крышку прикрывающую радиатор, либо на краешек впускного коллектора. Ну и если руки крупные, то они просто не пролезут до датчика.
А так.. в первый раз заняло сие действие часа три и то все потому что в первый раз долго не мог найти сам датчик, потом крепеж к нему изза грязи. Обратно ставил часа полтора ))
А снизу подлезть можно только если яма есть
снизу нереально подлезть, только коробку снимать ))) Сверху элементарно. Рекомендую посмотреть в библии где он находится и как выглядит. Правильно написали, что верхом на мотор, только снимать НИЧЕГО с него не надо, просто нащупываем рукой гофру с проводом, а там и датчик, делается все вслепую, на ощупь. Я менял примерно за час, дольше искал нужной длины шестигранники (у меня европеец, там болты под шестигранник "на 6", на мерикосах может по-другому).
Fedor33 вне форума
Старый 17.11.2013, 14:51   #43
Dorognik
Аватар для Dorognik
менял вчера 8!!!часов его..так до конца его и не закрутил.Второй датчик за два года вылетает.Датчики Стандарт.Родной болтик у меня проваливается,заменил метрическим.датчик болтается малехо...посмотрим.Буть неладен тот ****** конструктор этот датчик туда определивший...
Dorognik вне форума
Старый 04.11.2014, 18:13   #44
С5щий
Марка: Был Jeep Grand Cherokee 5.2
Менял летом первый раз,на все ушло два часа и то большую часть времени заняло откручивание болтов,т.к. никто туда никогда не лазил пляски были еще те,почитал форум приготовил шестигранники разной длинны и с ними всяко разно танцевал вокруг болтов минут тридцать и никак,потом нащупал что шляпка болта имеет тоже шестигранную форму и начал подбирать ключи благо был в машине дюймовый набор,ключ на1/2 как родной но только сторона накидная двенадцатигранная один болт сорвал сверху,другой снизу ну а потом ни каких сложностей единственное неудобно лежать на двигателе.
С5щий вне форума
Старый 23.05.2016, 15:28   #45
Smol
Аватар для Smol
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2
56027272 а это что за датчик такой? Если вы ставите Standard PC164 56026701
Smol вне форума
Старый 23.05.2016, 20:52   #46
sant
Марка: jeep cherokee xj 92 4.0мкпп 242р.к
Сообщение от scorts Посмотреть сообщение
Доброго всем дня. Наконец и меня посетила ошибка 11. Замер сопротивления показывает наличие небольшого сопротивления на 20 кОм. В общем датчик идет...поиском конкретных приемов замены так и не нарыл....а пока поделитесь опытом кто как менял?!
На первый взгляд менять его крайне неудобно. Есть мысль через систему картанов попробывать снизу. Второй наиболее вероятный попробывать согнуть ключ и через верх...или снимать впускной коллектор.
сверху не получилось. гнул ключ накидной и с ямы какбы обнимая кпп открутил. не айс но терпимо. важно потом болт хорошо почистить прогнать смазать чтобы побольше рукой наживить. но у меня кирпич. удачи
не люблю америку. но моторы от грузовиков в легковые ставят только они
sant вне форума
Старый 23.05.2016, 21:21   #47
ARRI
Марка: TJ 4.0
У меня ренглер, но к ДПКВ доступ такой-же)
Потдомкратил задний кардан за ёку у раздатки, открутил и снял траверсу, опустил домкрат вниз(по домкрату см на 20). Мотор, коробка и раздатка повернулись на оси подушек мотора. Места получилось достаточно для замены без спецприспособ, датчик и крепёж видны. Два раза так делал на яме. Без спешки, с пивом) минут 40.
Соблюдайте технику безопасности) Подстраховка в виде стойки ( или кирпичей если без ямы) обязательна!)
Последний раз редактировалось ARRI; 23.05.2016 в 21:28.
ARRI вне форума
Старый 24.05.2016, 18:01   #48
sant
ничего не откручивал и не домкратил.
sant вне форума
Старый 24.05.2016, 20:02   #49
ARRI
Марка: TJ 4.0
Здесь варианты как поменять) и машинки у всех чуть разные, но на тех-же агрегатах.
Сначала тоже открутил ничего не опуская, но датчик вытащить не получилось, в кузов уперся)))
ARRI вне форума
Старый 30.05.2016, 12:00   #50
Дмитрий74
Марка: Джип гранд чероки ZJ зеленый 94г 5,2 46RH 249
на zj 5.2 сам снимал 2раза через верх.снимая крышку и бегунок трамб.намыливая руки по локоть...стоя на коленях на радиаторе...матерясь что есть силы...в общем секас нереальный...через время был у электрика он говорит что добрался до него без проблем при снятом расширительном бачке и мозгах!!!сам пока не пробовал.
Дмитрий74 вне форума
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
