Старый 21.05.2016, 08:15   #81
chaser_den
Марка: jeep cherokee 1988
chaser_den вне форума
Старый 21.05.2016, 08:24   #82
orel.kom
Аватар для orel.kom
chaser_den, послушал я твой звук, коробку снимать однозначно, далее разбирать и смотреть. У меня есть коробка AW-4 для опытов, она полностью рабочая, существует как донор, на ней я недавно показывал на микробе решение одной из возникших проблем у форумчан. Эта коробка мною разбирается и каждый акт фотографируется, делаются все сравнения как должно быть, затем коробка также мною собирается, фотографируются приемы и обсуждаются все нюансы и приемы сборки-разборки. Так вот когда вы ее снимете, вы увидите что там трет, а когда будете разбирать коробку увидите, что с коробкой. Я могу вместе с вами, если возникнут у вас вопросы, разобрать и собрать свою исправную, предназначенную в качестве учебного образца, коробку, насос, гидромозги, обследуем бублик и как его вставить правильно. Механическая часть этой коробки хорошо мною изучена, разбиралась по просьбе трудящихся не раз, приемы отработаны, коробка AW-4 проста для любого желающего разобраться с коробкой, тем не менее, хотя в архиве у меня более полу тысячи фотографий, по каждому конкретному засадному случаю, я снова разбираю, показываю, делаю фото, вставляю в вордовский текст и отправляю в личку, чтобы не засорять форум, или открываю тему на форуме микроавтобусников (микробе). Там более доброжелательные и терпимые ко мне люди в деле помочь мне разобраться с возникающими в ходе обсуждения тем, моими заблуждениями и ошибками, уважают меня и считаются со мной, Поэтому, если возникнут вопросы, обращайтесь в личку.
Последний раз редактировалось Ёсик; 21.05.2016 в 20:42.
orel.kom вне форума
Старый 21.05.2016, 08:52   #83
Сообщение от chaser_den Посмотреть сообщение
че хохочешь?
задаешь вопросы не отвечая на предыдущие - блин ничего не меняется.
увеличивается уровень
где? когда?
пораблин тему в курилку переносить.
Старый 21.05.2016, 18:53   #84
. У меня есть коробка AW-4 для опытов, она полностью рабочая, существует как донор, на ней я недавно показывал на микробе решение одной из возникших проблем у форумчан. Эта коробка мною разбирается и каждый акт фотографируется, делаются все сравнения как должно быть, затем коробка также мною собирается, фотографируются приемы и обсуждаются все нюансы и приемы сборки.Механическая часть этой коробки хорошо мною изучена, разбиралась по просьбе трудящихся не раз, приемы отработаны, коробка AW-4 проста для любого желающего разобраться с коробкой, тем не менее, хотя в архиве у меня более полу тысячи фотографий, по каждому конкретному засадному случаю, я снова разбираю, показываю, делаю фото, вставляю в вордовский текст и отправляю в личку, чтобы не засорять форум, или открываю тему на форуме микроавтобусников (микробе).
Развернуть для просмотра
. chaser_den, послушал я твой звук, коробку снимать однозначно, далее разбирать и смотреть. У меня есть коробка AW-4 для опытов, она полностью рабочая, существует как донор, на ней я недавно показывал на микробе решение одной из возникших проблем у форумчан. Эта коробка мною разбирается и каждый акт фотографируется, делаются все сравнения как должно быть, затем коробка также мною собирается, фотографируются приемы и обсуждаются все нюансы и приемы сборки-разборки. Так вот когда вы ее снимете, вы увидите что там трет, а когда будете разбирать коробку увидите, что с коробкой. Я могу вместе с вами, если возникнут у вас вопросы, разобрать и собрать свою исправную, предназначенную в качестве учебного образца, коробку, насос, гидромозги, обследуем бублик и как его вставить правильно. Механическая часть этой коробки хорошо мною изучена, разбиралась по просьбе трудящихся не раз, приемы отработаны, коробка AW-4 проста для любого желающего разобраться с коробкой, тем не менее, хотя в архиве у меня более полу тысячи фотографий, по каждому конкретному засадному случаю, я снова разбираю, показываю, делаю фото, вставляю в вордовский текст и отправляю в личку, чтобы не засорять форум, или открываю тему на форуме микроавтобусников (микробе). Там более доброжелательные и терпимые ко мне люди в деле помочь мне разобраться с возникающими в ходе обсуждения тем, моими заблуждениями и ошибками, уважают меня и считаются со мной, чем здесь, с модератором Есиком. Поэтому, если возникнут вопросы, обращайтесь в личку.
[свернуть]
Дай ссылку на тему где вы её разбираете собирание,почитают ,мне скоро предстоит ремонт авешки.
Последний раз редактировалось Ёсик; 21.05.2016 в 21:46.
Старый 21.05.2016, 20:30   #85
orel.kom
Аватар для orel.kom
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=414&t=137095
orel.kom вне форума
Старый 23.05.2016, 07:28   #86
chaser_den
у меня аж глаз задергался ..
Старый 23.05.2016, 07:32   #87
chaser_den
назрел вопорос ...а может подбуксовывать автомат ...из за ГТРа или датчика положения дроссельной заслонки....с места трогаешся 1500-2000 ...поздние переключения на ходу ...км 80 разгоняешься газ бросиль ...и снова нажимаешь он газует как на нейтрале ..тысяч до полутара двух ...выше ..дашь подтыкается нужная передача..?
Старый 23.05.2016, 10:14   #88
изза ДПДЗ - НЕТ!
изза ГТР - может но оооооочень маловероятно в твоем случае - этот вариант надо оставить на самый последний случай.
я уже давал выше ссылку на тему в которой разбирается позднее включение передач.
а вот то что ты описываешь - жутко похоже на тему в которой замена фильтра помогла - и она есть в ФАКе. тоесть тебе надо сменить фильтр - менял? после этого проверял?
пысы на фото обычное дело в поддоне - вижу это постоянно ))))
Старый 23.05.2016, 10:30   #89
orel.kom
Аватар для orel.kom
Ну если лохмотья и куски фрикционов обычное дело, решаемое заменой фильтра, то тогда я ухожу из этой темы. На магнитах должен быть небольшой черный налет, когда исправна коробка, все остальное, чрезвычайное, требует ремонта коробки. Если забился фильтр, то процесс пошел и при разборке коробки, даже той которая работает после смены фильтра, обязательно увидите почерневшие фрикционы, которым ходить недолго и беда повториться даже очень скоро. Если надо, у меня есть фото, могу представить. Ну да ладно, кому нужно обращайтесь в личку. Всем удачи.
Последний раз редактировалось Ёсик; 23.05.2016 в 17:20.
orel.kom вне форума
Старый 23.05.2016, 12:38   #90
chaser_den
изза ДПДЗ - НЕТ!
я снял поддон помыл Фильтр его на этой кпп и фильтр на герметик не садил как ты говорил и после этого ...вот это и на проверял (пробуксовка)
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
