Старый 22.05.2016, 18:45   #1
Алексей68
Марка: Гранд 2.5 td 1995 г.
По умолчанию Антифриз в масле
jeep grand cherokee 2.5 td 1995г
Проблема такая.Антифриз на неработающем двигателе попадает в масло.
Белого дыма нет.
Мотор работает хорошо.
Вопрос:Это однозначно прокладка или может быть еще что-то.
И к ястребу вопрос: Если голову снимать без снятия коллекторов надо ли их при установке ослаблять или прямо так обжимать.
Последний раз редактировалось Алексей68; 22.05.2016 в 20:11.
Алексей68 вне форума
Старый 22.05.2016, 19:54   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
коллектора хоть как откручивать надо и отводить в сторону немного.
Если антифриз на неработающем попадает в масло то там совсем пипец прокладке. Может конечно и бошка лопнула, уплотнители гильзы высыпались.
Как вообще понял что на неработающем антифриз в масло идет?
Андрей150777 вне форума
Старый 22.05.2016, 20:02   #3
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=55&a=22
Старый 22.05.2016, 20:19   #4
Алексей68
Ястреб в какой-то теме говорил ,что можно не откручивать.
Целый день езжу антифриз не убывает.За ночь пол-литра примерно утекает в масло.
Сливаю отстой и дальше еду.Скоро буду разбирать.Хотел узнать к чему готовиться
И как я понял из других тем размер прокладки до разборки не узнать?
Последний раз редактировалось Алексей68; 22.05.2016 в 20:25.
Старый 22.05.2016, 20:22   #5
Андрюх теплообменик так какой - чот не помню нифига - его вроде симтомы
Старый 22.05.2016, 20:29   #6
Андрей150777
Марка: Были два
На них нет теплообменника.
Если не оттягивать коллектора то можно прокладки захерачить.
Интересные конечно симптомы, под нагрузкой должно больше давить.
Старый 22.05.2016, 20:36   #7
Алексей68
К корпусу фильтра подходит шланг .Я так понял это выход охлаждайки.
Вход видимо из блока.Он вообще разбираеться?
Старый 22.05.2016, 20:44   #8
Алексей68
Есик,пока ты здесь ответь не по теме.Мех. ТНВД разьем соленоида опережения
не подключен ,так купил,это плохо?
Последний раз редактировалось Алексей68; 22.05.2016 в 20:56.
Старый 22.05.2016, 20:50   #9
Сообщение от Алексей68 Посмотреть сообщение
ТНВД разьем соленоида не подключен ,так купил,это плохо?
какого соленоида?
Старый 22.05.2016, 21:11   #10
Андрей150777
Марка: Были два
Фотку сделай, забыл уже как там шланги идут.
на опережение не должно быть проводов, оно механическое. Идет провод на отсечку топлива и на клапан прогрева (зажимает сечение отверстия создавая повышенное давление в тнвд при прогреве.)
Как видно на фотке, к фильтру ни каких шлангов не подхлдит. Взято от сюда - http://jeep.avtograd.ru/engines/vm/photo.htm - там много фоток этого движка, но это рестайл, с эл.ТНВД
Последний раз редактировалось Андрей150777; 22.05.2016 в 21:14.
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
