Старый 19.05.2016, 19:51   #31
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Я не озадачивался, думаю под такую резьбу найти и импортные проблем не составит.
2400MHz вне форума
Старый 19.05.2016, 20:31   #32
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
да дело не в резьбе,это любому токарю дай нарежут как надо а приварю я и сам!!!дело в температуре датчиков.
в каком диапозоне работы выбрать и от чего,в каталогах ведь хрен подберешь тупо по температуре.
Kaliss вне форума
Старый 20.05.2016, 08:06   #33
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
по каталогам производителя как раз подберете... ставил фае. там их куча в каталоге...
Дюха03 вне форума
Старый 21.05.2016, 00:50   #34
KRASHTESTER
Марка: ZJ черный raptor салон 5,9 мотор 4.0
Сорри что не по теме. Может у кого проводка вентака с реле есть лишняя. Очень нужна
KRASHTESTER вне форума
Старый 24.05.2016, 15:09   #35
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
теперь еще вопрос!!!
в электровентиляторе два щеточных узла,при первой скорости питание подается на один,а вот при второй подается на второй или на оба сразу?
тоесть можно ли без последствий поставить к примеру датчики разбросом
98-93 и
95-90?
или надо обязательно чтобы между ними разница была к примеру
98-95 и
94-90?
Последний раз редактировалось Kaliss; 24.05.2016 в 15:11.
Kaliss вне форума
Старый 24.05.2016, 15:12   #36
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
кстати есть вариант поставить 100-95 и
95-90.
вопрос-100 не перебор для двигла?
Kaliss вне форума
Старый 24.05.2016, 16:20   #37
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
95-90.
Думаю нет.
А пониженные температуры для стокового 5,9 думаю сделаны исключительно для подстраховки.
Sergey_B вне форума
Старый 25.05.2016, 10:02   #38
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Каждая работает отдельно, как я помню. Обе релюхи щелкают при переключении с 1 на 2 скорость. На схеме проверь.
В мануале верхняя граница упоминается аж 104, но это про температурные режимы работы пропеллера.
У меня вот тазовый датчик не размыкается до 87°C, как-то холодно, мне кажется.
2400MHz вне форума
Старый 25.05.2016, 10:33   #39
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
ну да 87 мне тоже кажется что холодно,уже скорее всего термостат успевает начать закрываться.
Kaliss вне форума
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
