Старый 19.05.2016, 11:07   #61
Василич с 2.5 на 4.0 непоставить колокол разный.
Про раздатку снять говорено - игнорирует.
Про фильтр говорено.
Не говорено про раздавленый насос .
Не говорено про лопнувшую драйвплату.
Смысла что либо тут писать не вижу,если только пофлудить)) вон пусть orel.kom, мемуары строчит
Последний раз редактировалось Ёсик; 19.05.2016 в 11:33.
Старый 19.05.2016, 12:17   #62
chaser_den
Марка: jeep cherokee 1988
вот вы вредные ...)))) сниму поддон ..напишу...раздатку снимать смысл?
chaser_den вне форума
Старый 19.05.2016, 14:53   #63
Херли поддон.на вопросы отвечать надо когда задают!! Насос раздавили когда АКПП ставили?
Старый 19.05.2016, 14:55   #64
Сообщение от chaser_den Посмотреть сообщение
а вот от бублика шум есть.....сниму поддон сегодня
Писец похоже насосу.
Ладно снимай хоть поддон глянем,только ты фото делай побольше
Старый 19.05.2016, 15:57   #65
chaser_den
да я не снимал поддон еще ни разу на ней..вечером буду снимать..
Старый 19.05.2016, 19:02   #66
chaser_den, кто тебе ставил АКПП? Я хочу с ним поговорить.
Старый 20.05.2016, 06:57   #67
chaser_den
да ты с ним общаешься уже семь страниц))
давай я уже сначала расскажу ...
был чероки который можно сказать сдали на металлолом.. но на ходу ...на нем гоняли ...на территории предприятия ...1989 года.. кузов ужасный ...в двигателе 2 уровня масла с бензом,акпп 30-40 рк242 ....но все более менние работало ...и тут попался кузов ...перевареный покрашенный ...на колесах с мостами ,с ним шел блок цилиндров ..и кпп вместе с раздаткой 30-43 рк231.не было только головки.....так вот в него вставили все в сборе от металлолома ...собрали завели поработало совсем недолго..застучал к\вал...я все снял с него купил вкладыши и собрал тот блок цилиндров который приехал со вторым переваренным черком...ну и от него же поставил кпп с рк(30-43 рк231) ...как то так
Последний раз редактировалось chaser_den; 20.05.2016 в 07:02.
Старый 20.05.2016, 07:04   #68
chaser_den
поддон не снял вчера занят был
Старый 20.05.2016, 08:22   #69
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ну дело же говорят, чтобы определить что не работает надо методом исключения действовать. Скинь раздатку (не долго это) и заведи авто, поставь АКПП на "D" и посмотри крутится ли выходной вал. Если крутится, значит в раздатке беда, а она уже снята - разбирай, делай фотки и выкладывай - тут помогут разобраться. Если в коробке выходной не крутится, то снимай коробас - раздатка у тебя уже снята...
Горыныч вне форума
Старый 20.05.2016, 08:28   #70
какой двигатель? объем.
во время установки - гадротрансформатор посадил ТОЧНО до конца ? 100%
ГТР должен провалится до конца - пальца между корпусом и ГТР не проснешь. Во время установки щели быть не должно(между колоколом акпп и двигателем) - те болтами стягивать практически не надо - акпп садится полностью.
После установки акпп СРАЗУ не поехала?
Когда машину заводишь уровень масла в АКПП уменьшается?
Масло из передней трубки охлаждения АКПП течет?
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
