Старый 12.03.2016, 15:35   #11
сигизмунд лазаревич
Сообщение от alexix Посмотреть сообщение
Теперь понятно почему у меня возле резинки мазано-перемазано! и все-равно при дожде подтекает в двух местах в салоне с потолка возле стекла. Спасибо что разъяснили бестолковому!
Стекло срежешь клей счистишь вообще удивишься что под герметиком может быть !
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 19.03.2016, 20:48   #12
Trucker
Марка: XJ, ZJ
Сообщение от Илья XJ Посмотреть сообщение
себе заказывал пилькентон резинку лб стекла 2,500 но это до кризиса было
Ну, не знаю...
http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&ca...pcode=AJ03ASMR
Trucker вне форума
Старый 23.03.2016, 22:06   #13
Sergyk2004
Аватар для Sergyk2004
Марка: cherokee 1993г
Сообщение от REDbricks Посмотреть сообщение
А я сверху скотчем заклеел, черным сверх липким. Каким в фильмах обычно рот заклеевают.
неплохой вариант
мой тел. 8-908693-54-ноль2
Sergyk2004 вне форума
Старый 29.03.2016, 05:20   #14
Dikiy
Аватар для Dikiy
Марка: ЧЕ-Рокки XJ 1989 Renix Европеец
В компании Автотрейд куча всяких уплотнителей продается и есть стекла на XJ. Я когда на Киа Бонго у них брал стекло, сразу и уплотнитель взял похожий, потому что родной тупо сломался :( Контора Иркутская, но видел их филиалы в Москве и Питере. Может где есть еще.
- А был ли ты в Зимбабве? Спросил я кореша.
- Я не был.
- И я не был.
Беседа не пошла...
Dikiy вне форума
Старый 17.05.2016, 18:11   #15
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
По умолчанию Вода в салоне
Уважаемые форумчане! Прошу совета. Протечки воды в салоне.
Проблема началась примерно год назад (Джип Чероки Лимитед, 1989г, без люка, теплообменник кондиционера в салоне стоит, но его трубки заглушены в моторном отсеке, дренажные отверстия в ногах водителя и пассажира давно и надёжно загерметизированы, у меня машина 16 лет).
При несильном дожде капает вода в ногах переднего пассажира. При обильном поливе на мойке вода может появляться, а может и нет (как я потом предположил, это зависит от положения заслонки «Рециркуляция»).
Сначала я тщательно (герметиком, а потом монтажной пеной) обмазал периметр лобового стекла. Не помогло. Затем я вскрыл болгаркой полость над комингсом (воздуховодом) в нише механизма стеклоочистителей и тщательно обмазал куда смог добраться герметиком, а затем распылил Мовиль. После этого плотной тканью с герметиком законопатил вырезанную дырку над комингсом и дополнительно решетку ниши. Кстати, дренажных отверстий по бокам ниши я не обнаружил (проволокой). Затем обклеил скотчем периметр лобового стекла и устроил ливень на мойке. Почти час воды не было, а потом опять закапало. Я обнаружил в салоне озерцо воды в «корытце» - кожухе, который прикрывает «лягушку» заслонки «Рециркуляция». Снял «корытце» и обнаружил, что есть влага на наружной (!) поверхности пластмассового приёмного воздуховода печки. Поролоновый уплотнитель моторчика печки сухой. Т.е. получается, что вода попадает в салон не через стекло и нишу, а как-то изнутри, например, по стойкам. Я попытался снять релинги на крыше, но смог снять только релинг на водительской стороне; на пассажирской стороне приржавели винтики, которые вворачиваются в привулканизированные к резиновым бобышкам гайки; бобышки проходят в отверстия крыши и уплотняют их при затягивании винтиков.
Вопросы собственно такие:
Локальный – добраться до бобышек релингов, чтобы отвернуть винтики?
Глобальный - каким образом вода может попадать в салон?
Прошу прощения за, возможно, излишнюю многословность, но уж очень жаль будет, если сгниёт такой замечательный аппарат.
yurgis99 вне форума
Старый 17.05.2016, 23:57   #16
https://www.drive2.ru/l/6228650/
Старый 18.05.2016, 08:46   #17
yurgis99
Прошу прощения, но Вы, видимо, невнимательно прочитали моё сообщение. Рекомендованное в "Капитан мы идём ко дну" вскрытие полости и герметизацию я осуществил, но безрезультатно. Может быть, там есть ещё что-то, на что я не обратил внимание?
yurgis99 вне форума
Старый 18.05.2016, 08:53   #18
Нижняя часть моторчика. Больше там неоткуда воде взяться. И сливы зря не прочтистили.
Старый 18.05.2016, 19:54   #19
yurgis99
Благодарю за оперативный отклик. Но, если Вы обратили внимание, в своём сообщении я упомянул о том, что поролоновый уплотнитель моторчика сухой (его видно из салона). Возможно ли попадание воды по стойкам? Я пытался (проволокой) добраться до сливов, но мне это не удалось (ничего не нащупал). Кроме того, если бы были забиты сливы, вода могла вытекать в отверстия для петель капота, а в нише механизма стеклоочистителей сухо, никаких следов влаги нет.
yurgis99 вне форума
Старый 18.05.2016, 20:31   #20
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Уплотнитель моторчика имел меня х.з скока лет пока я методом тыка это не обнаружил..сделал занавеску из камеры и вс
Vinnetoo вне форума
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
