Старый 11.05.2016, 05:10   #1
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
По умолчанию 3.1 газы из расширительного бачка
Но что-то я не догоняю.
Итак, по порядку.
Началось с того, что во время езды я начал перегреваться, при этом верхние патрубки слегка теплые — то бишь антифриз куда-то ушел без видимых следов подтеков и я схватил воздушную пробку.
Долил антифриз — он при работе двигателя активно булькал, что меня и огорчило собственно.
Однако через некоторое время бульканье прекратилось. Видимо был воздух в системе и он весь вышел.
Что на ХХ, что при перегазовках — никаких пузырей. Антифриз на уровне.
НО при этом — в расширительном бачке какая-то черная сажа (не масло), и из бачка идут газы (на видео видно). Это врядли пар, т.к. газ идет сразу при старте двигателя даже на холодную.
Ну и понятное дело, что сей газ создает приличное давление в системе — толстый патрубок над радиатором похож по ощущениям на накачанное велосипедное колесо во время работы двигателя.
Дым из трубы прозрачный, не белый.
Что-же все таки это такое?
Если газ идет из ГБЦ, то почему нет пузырей?
Последний раз редактировалось arvas; 11.05.2016 в 05:13.
arvas вне форума
Старый 11.05.2016, 05:34   #2
arvas
Походу до меня доходит. Пузыри в рампе охлаждения у двигателя видимо, а газ уже по верхней трубке идет в бачок, поэтому пузырей и нет, т.к. газ выше уровня охлаждайки.
Тогда еще вопрос.
где то 50 тыков назад меняли прокладку ГБЦ (ставили ajusa). По мануалу к прокладке после 2500 км надо дотягивать на 15 градусов. Понятное дело, что никто не дотягивал. Да и как затягивали в сервисе тоже хз.
Может ли помочь дотяжка болтов сейчас или не стоит лучше их тянуть?
arvas вне форума
Старый 11.05.2016, 17:28   #3
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
На японском дизельке 4D68 пошли газы, прокладку менял месяцев 6-12 точно не помню, решил что хуже уже не будет и протянул болты. Все наладилось газы прекратились.
Andrewkez вне форума
Старый 16.05.2016, 16:03   #4
arvas
Скоро буду разбирать ГБЦ.
Прокладка ГБЦ и под клапанную крышку пришли.
А вот другие верхние прокладки комплектом найти не смог (стоят дофига и не факт что придут). По одной заказывать жутко дорого.
Вопрос для тех, кто разбирал - там действительно будет необходимо все остальные прокладки менять или можно обойтись?
arvas вне форума
Старый 16.05.2016, 20:22   #5
kloyn
Не понял, какие другие там только ГБЦ , клапанная крышка ,на коллектор и на систему охлаждения ГБЦ. Начнешь разбирать Позвони, попробую приехать помочь, если что не знаешь подскажу, или есть ли есть место где разбирать можем договориться могу приехать за вечер Все разобрать.
kloyn вне форума
Старый 17.05.2016, 04:56   #6
arvas
Вот полный набор
У меня из них есть только прокладка ГБЦ и самой клапанной крышки.
Прокладки коллектора всяко можно использовать повторно, а вот насчет прокладок охлаждения ни разу не уверен. Как с ними быть? Герметик?
kloyn, буду иметь ввиду, спасибо. Сегодня поеду договариваться с местом где разбирать.
arvas вне форума
Старый 17.05.2016, 06:12   #7
kloyn
Половину прокладок можно использовать повторно, если разбирать аккуратно.
kloyn вне форума
Старый 17.05.2016, 12:20   #8
Сварог
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD VM531 2000г. Автомат
О!! Это же мой случай) вчера 10 литров воды долил) теперь морально готовлюсь к вскрытию)
Сварог вне форума
Старый 17.05.2016, 14:01   #9
arvas
Сообщение от Сварог Посмотреть сообщение
А может болты протянуть? ;)
arvas вне форума
Старый 17.05.2016, 20:41   #10
kloyn
10 литров это много , минимум 2 ГБЦ под замену, а то и может 3
kloyn вне форума
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
