Старый 16.05.2016, 23:14   #21
ну и последнее - плохое включение скоростей может быть из за неисправного датчика выходного вала АКПП - в теме выше есть его номер - ты бы почитал что ли её полностью.
Старый 16.05.2016, 23:15   #22
Ohotnik24
Аватар для Ohotnik24
Марка: WJ 2.7 2004г лифт ОМЕ2", ZJ 4.0 1995г лифт8" Simex36" и Chrysler G Voyager вэ6 3.3 семейный вэн
Сообщение от dister Посмотреть сообщение
У меня щуп без отверстий и штриховка есть. На другой стороне написан номер его.
А можешь сделать замеры на щупе своем ?
Ohotnik24 вне форума
Старый 16.05.2016, 23:22   #23
Ohotnik24
тоесть ты снимал трос кикдауна и осматривал рубашку троса на предмет разрушения?
Нет, этого не делал! Отрегулировал по твоей видео инструкции!
Старый 16.05.2016, 23:23   #24
Сообщение от Ohotnik24 Посмотреть сообщение
трубки щупов aw4 были нескольких видов - в том числе нескольких видов сами щупы ))) как ты узнаешь какой именно у тебя?
не ищи щуп - я тебе дал количество масла в подоне - из за недолива в литр и перелива литр авешка плохо ехать не будет )) эта коробка ваопще едет от 2х литрах в поддоне и до 6 литрах это я лично на себе проверял .
у тебя проблема либо:
1) дпдз
2) трос кикдауна
3) датчик выходного вала акпп
4)проблема в гидроблоке
выбирай что по душе.
Старый 16.05.2016, 23:26   #25
я бы повесил диагностику на блок управления авешки - в видеопособиях есть описание.
вот когда ты увидишь визуально что происходит то узнаешь причину.
сложно помогать человеку который игнорирует советы. авешка тупая как валенок . если хочешь позвони я тебе логику расскажу ))) посмеешься над тем как там все просто.
Старый 17.05.2016, 13:03   #26
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
После 29 числа смогу.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Старый 17.05.2016, 13:35   #27
voffka78
Аватар для voffka78
Марка: jeep grand cherokee limited
Может конечно кому-то показаться бредом, но возможно проблема в маслозаборнике, воздух тянет вместе с маслом. Прокладку на маслоприемнике нужно посмотреть, вскрытие поддона покажет. Тянет воздух -уровень большой, чем нибудь посос воздуха перекрывается -норма. Можно просто болты маслоприемника ослабли.
voffka78 вне форума
Старый 17.05.2016, 14:31   #28
voffka78, вполне возможно - правда тогда масло должно быть с пузырями. Но осмотреть надо - согласен. А так же возможна внутренняя утечка фонтанчик - это тоже может масло взбалтывать - напремер трещина в цилиндре.
Старый 17.05.2016, 15:39   #29
voffka78
Аватар для voffka78
Он же писал в первом посте, что бульки слышно.
voffka78 вне форума
Старый 17.05.2016, 15:58   #30
Сообщение от voffka78 Посмотреть сообщение
Попробовал продуть сапун-он продулся, чувствовалось что то бурлит в шланге!
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
