Старый 12.05.2016, 17:07   #1
ifrom
Марка: Jeep WJ 4.7 HO
По умолчанию не тянет акпп на горячую
Господа! Появилась проблема, коробка в режиме драйв почти перестает тянуть после полного прогрева. На холодную все ок, после часа езды начинается. При этом пинков нет, все плавно, вроде как все передачи в деле как на холодную, так и на горячую
Смотрел масло в коробке, как написано тут правильно, на нейтралку на заведенной - оно в уровне, пены нет, на запах и вид норм.
Если вдавить тапку даже когда коробка не тянет без газа, то есть на прогретую, разное субъективно в норме, переключения плавные. Кик даун работает. Но стоит остановиться и без газа она просто в режиме D почти не едет
При этом на R едет резво даже после прогрева. А на 1 и 2 так же плохо, как на D
По самодиагностике ошибок нет. Подскажите, куда копать?
Jeep wj 4.7 HO
ifrom вне форума
Старый 12.05.2016, 18:06   #2
senator864
Аватар для senator864
Имхо, ехать на сканер, все остальное - пальцем в небо.
senator864 вне форума
Старый 15.05.2016, 22:54   #3
ifrom
Съездил на сканер, светились эти ошибки P0075, P0061
Но вроде как обе по двигателю, но с двиглом все норм, вроде как.
Еще были эти - P20 и по абс U3FFF08
Куда дальше копать?
ifrom вне форума
Старый 16.05.2016, 00:23   #4
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Было очень похожее. Сьездил в карелию, броды, буксы и т.д., по дороге назад гдето через 800км акпп стала тыкать передачи, не понятно по какому принципу, еще через 100км встала в аварийный режим и трогалась как я понимаю с 3й передачи. Минут 15 постоишь - едет норм, потом опять в аварийку. Ошибка прочиталась только ланчем, не помню какая, но по датчику давления. А по плану ехать еще 2500км... Попытался снять фишку с него, не получилось, датчик треснул. Думаю, ну все, никуда не едем. Но к моему удивлению, все заработало, хотя коробка жестко щелкала передачи. Ошибки не было!! Так проехал около 3000км и потом поменял датчик. Коробку просто не узнать, так мягко не работала никогда с момента покупки авто, а накатал на нем уже к этому времени около 20000.
AntonVK вне форума
Старый 16.05.2016, 00:42   #5
ifrom
Сообщение от AntonVK Посмотреть сообщение
Спасибо постараюсь съездить на другой сканер
Не могу найти каталожный номер этого датчика, правильно понимаю, что это тот, который ближе к картеру в коробке? 0031532828?
ifrom вне форума
Старый 16.05.2016, 09:02   #6
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Который ближе к раздатке, вроде справа. Номер
04799758AD. Так как до того как случилась эта поломка, ошибок не было, но мне не нравилось что коробка жестко работает, и после того как я сломал корпус датчик, ошибок тоже не было, хотел посоветовать в любом случае поменять его. Но увидев сейчас цену на него, немного засомневался.
AntonVK вне форума
Старый 16.05.2016, 11:24   #7
Thrustmaster
Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
А если стоишь на уклоне мордой вверх и включаешь D, отпускаешь тормоз, машина катится назад или стоит на месте?
Сканеры помогут только если дело в электрической части. Если поедешь, то тебе нужен фирменный DRB3. По хорошему, надо подключать полноценную установку для коробок и проверять давление во всех предусмотренных для этого местах и во всех режимах. У нас таких нет, у вас должны быть. Тогда и диагноз точный получишь.
Thrustmaster вне форума
Старый 16.05.2016, 12:36   #8
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Немного невнимательно прочитал, похоже если и в режиме 1 передачи не едет, то видимо проблема скорее всего механическая. Stall test делали?
AntonVK вне форума
Старый 16.05.2016, 12:43   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
У меня было так, нагревается и всё, не тянет, вплоть до остановки, остынет чуть проедет, потом вообще ехать перестала. А дело было в турбине ГДТ. Её восстановили, сальник поменяли, манжеты и наклатку блокировки и всё поехало. И да, на заведённом с трубки охлаждения масло не шло. Можно так проверить кстати в гдт дело или в датчике в каком. Ну и масло старое и засраный фильтр тоже могут влиять.
Zoltrix вне форума
Старый 16.05.2016, 13:02   #10
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
остается вопрос то что едет на задней передаче, я правда не знаком с ее устройством в данной коробке.
AntonVK вне форума
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
