Освежу тему.
Нашел я разъем, серый, как и говорили. Висит сам по себе в углу в ногах водителя, разделяет потоки проводов нижней шины и уходящие за моторный отсек к двигателю. Даже схема подошла (выше), крайний провод был на 2-х скрутках до и после разъема. Изоленту развернул, а там нормальные медные провода в скрутках. Зелени нет. Контакт нормальный... (старый хозяин говорил, что выкусил нештатную сигналку, она глючила и машина плохо заводилась часто - как раз питание б/насоса) Ну вообщем перекрутил это дело - просто послежу, оно или нет. И отсоединил провод (дополнительный) от PDC который кинул под заднее сидение на бензонасос с реле. Машина завелась без вопросов. Плюс прибежал на дополнительный провод. Как только не заведется, буду шевелить провода что нашел. И если ЭТО проблема, то спяю их...
