Старый 14.05.2016, 23:31   #41
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Но возникает вопрос куда "подключить" рулевую тягу??
Попробую изготовить сошку и прикрутить ее взамен верхней крышки шкворневого подшипника, предварительно нарезав более крупную резьбу(16мм), причем мясо на кулаке позволяет это сделать!!
Как считаете - может что-то дельное подскажите??
denis_r вне форума
Старый 14.05.2016, 23:33   #42
denis_r, изогнуть не вариант?
Старый 14.05.2016, 23:50   #43
denis_r
Теперь про плюсы:
1.Толщина трубы окуеть - спасибо Паша :)) - диаметр 85мм, а толщина вообще около 15мм, к примеру у даны 60 задней диаметр 90мм, но толщина трубы около 10мм!!
Т.е. с весом Гранда передний мост погнуть думаю будет малодостяжимая задача :))
2.Все остальные плюсы - самоблок(причем весь секрет именно в самоблоке - т.к. там изготовили середину-шлицы под крузер), кулаки от кукурузера, 4поршневые тормоза в стоке и т.д., сброшу фотки по максимуму!!
У кого есть вопросы - задавайте!!
Фото с бутылкой кефира - это примерный просвет на 37 резине :))
20160514_040109.jpg   20160515_000510.jpg   20160514_063255.jpg   20160515_001458.jpg   20160514_082940.jpg
denis_r вне форума
Старый 14.05.2016, 23:57   #44
denis_r
В плане гнутых сразу подумал, но там нужно около 5см и все это будет подло висеть ниже моста :))
Будет полюбому плугом работать и защиты никакой!
У крузера как защита - это его клюшки - но они и так оочень низко висят - а тут если тягу ещё и опустить на несколько см, то вообще какой смысл - полюбому пеньком нах вырвет!!
denis_r вне форума
Старый 15.05.2016, 00:02   #45
denis_r
Вообще начитавшись крузер-форумов понял, что свыше 35 резины у них одни сплошные переборки ступиц типа раз в год - но это при интенсивном пользовании, но у них блин вес тела более 2.5тонн - а у меня на 600кг легче - но всеравно копаю в сторону усиления - типа: хромоли полуоси, подпишники от 105 крузера - они вроде покрупнее - видать и ступицу нужно менять, корче все только началось :))
denis_r вне форума
Старый 15.05.2016, 00:17   #46
denis_r
Самое главное, чтобы сборка была точная и небыло потом не правильного развала, но Паше доверяю однозначно, но для гибрида все же лучше дана 44 High Pinion, но мне кажется, что она редко встречается!!
denis_r вне форума
Старый 15.05.2016, 01:15   #47
egrman
Аватар для egrman
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
Самое главное Паше доверяю однозначно, но для гибрида все же лучше дана 44 High Pinion, но мне кажется, что она редко встречается!!
Под хай пинион я Паше закинул в мастерскую дану 60 от армейского шевика к30 с мясистыми палками на 35 шлицов
egrman вне форума
Старый 15.05.2016, 01:27   #48
denis_r
Сообщение от egrman Посмотреть сообщение
Ну какбы дана 60 перед круто - но бляя ихние открытые кулаки и отсутствие шрусов не самое лучшее в говнах(часто видел видео где ебашится даже Толстая 35 полуось от заклинивания крестовины) причём у меня где-то были мануалы оочень старых дан60 на перед и у них были как раз закрытые кулаки как у японоавто - вот и думай кто у кого спёр идею :))
denis_r вне форума
Старый 15.05.2016, 01:30   #49
denis_r
А Хай Пинион это оочень хорошо - вот не понимаю Павел - почему мне не нашёл морковку с верхним расположением:))
denis_r вне форума
Старый 15.05.2016, 01:34   #50
denis_r
Вообще - была бы бомба - середина дана 60 с верхней морковкой, толстые трубы, шары и ступки от крузера и полуоси 35 шлиц - просто идеальный мост, при учёте что кулак забить смазкой-под завязку!!
denis_r вне форума
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
