Старый 14.05.2016, 10:38   #21
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Удалось найти на пробу дпкв,попробую поменяю..
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 14.05.2016, 22:43   #22
Саша НН
Аватар для Саша НН
Сегодняшнее рукожопство дало такую картину...
Поменял ДПКВ-искры так и не появилось.
Снял разьем с катушки,воткнул туда провод от лампы,другой провод на массу АКБ.Поснимал все крышки с реле.Включил зажигание.
Стоя у откр.капота накинул +клемму АКБ,сработала реле бензонасоса-накачало.Пальцем замкнул реле стартера-крутит,но реле отсечки не включается,контр.лампа не горит.Замкнул пальцем реле отсечки и сразу лампа загорелась,движок схватил пару раз и сел АКБ.
Вывод у меня такой что на реле отсечки во время пуска двигателя напряжение не приходит.ДПКВ исключаю,что остается?Обрыв в проводке или может мозг?
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 14.05.2016, 23:03   #23
Надо проверить наличие сигнала на катушке реле ASD именно на катушке - потомучто реле бензонасоса сраатывает - это значит что с ЭБУ пин 51 сигнал(минус) уходит (он идет на реле бензонасоса и реле асд одновременно) = думаю обрыв где то рядом с релюшками.
я бы что сделал:
нашел постоянный плюс на катушке асд - значит с другой стороны будет управляющий минус - сделал тоже самое на реле бензонасоса и кинул времянку между управляющими минусами . после того как авто заведется - вскрыл бы всю праводку внутр блока реле и нашел бы обрыв - а это 100% зеленка - обрыв сгнило))
Последний раз редактировалось Ёсик; 14.05.2016 в 23:24.
Старый 14.05.2016, 23:04   #24
перемычку делать ТОЛЬКО если уверен на 100% что нашел правильный пин на реле или мне позвони проконсультирую.
Старый 14.05.2016, 23:18   #25
Саша НН
Аватар для Саша НН
Ясно,спасибо Андрей.Я и сам уже чую,что истина где то близко!))
Жаль только что АКБ сдох совсем.Кипит уже через час после начала зарядки .Посмотрел а там платины распухли что пипец..
Шестой год он у меня,высаживал в ноль раз 10 или больше,а также за полтора месяца простоя в гараже и слушая музыку при ремонтах...опух совсем.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 14.05.2016, 23:20   #26
Саша НН
Аватар для Саша НН
Сейчас он подзарядится,я пока свой ДПКВ воткну обратно и еще раз посмотрю.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 18.05.2016, 17:57   #27
Ну и??
Старый 18.05.2016, 18:06   #28
Саша НН
Аватар для Саша НН
Нашел два убитых реле(катушки) и один обгрыз под блоком.
Заказ релюшки,жду.АКБ тоже будет новый.
Пока неочем похвастаться.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 12.06.2016, 22:52   #29
Саша НН
Аватар для Саша НН
Все срослось,передвигается и едет;),спасибо
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 04.06.2018, 20:23   #30
кирпич 284 3D
Марка: jeep cherokee xj 25i
парни доброго всем подскажите а на xj 25i и 40i датчики к вала одинаковые ?
кирпич 284 3D вне форума
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
