Старый 11.05.2016, 20:48   #1
لعВовик ™ бухой69
Аватар для لعВовик ™ бухой69
Марка: jeep grand cherokee 4l 1993+31Богер + Yamaha YZ 250F+ВаЗ 2108 впуск 4-х карбюраторный (mikuni)-УАЗ
По умолчанию дана 30 сальник полуоси- при замене её на целую ?
Какой сальник полуоси ставиться при замене ,разрывной полуоси на целую ?
Заранее СПАСИБО
пью и не курю
لعВовик ™ бухой69 вне форума
Старый 11.05.2016, 21:04   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Какой-то от Волги подходит со снятой пружинкой. Не помню, какой - давно это было.
Грин Фрог вне форума
Старый 11.05.2016, 23:20   #3
Берем сальник передней полуоси National 710068 или подобный.
Из жестянки достаем собственно сальник:
С наружной стороны сальника острым ножом срезаем резину до металла. Оставшаяся часть четко встает в чулок. Можно для верности поставить два один за другим. Лучше ставить на герметик. На чулке для удобства монтажа я делал фаску дремелем, чтобы было удобнее сальники вставлять, но можно и без нее.
Размеры нужного сальника 28*51 мм, они есть в каталогах, толщина значения не имеет.
http://oilseal.ru/salniki-tc/9961-sa...10-TC-NBR.html
Старый 12.05.2016, 19:35   #4
لعВовик ™ бухой69
Благодарю :)
пью и не курю
Старый 14.05.2016, 21:37   #5
славян72регион
Аватар для славян72регион
Я просто подобрал сальник в магазине по размеру и поставил с герметиком. Езжу. Пока все ок. Цена 25 р
славян72регион вне форума
Старый 20.01.2017, 12:36   #6
KUZMICH_78
Марка: Jeep Grand Cerokee WJ
Что это за деталь куда она ставится? 05012 725AA "Маслоприемник дифференциала"
http://s48.radikal.ru/i122/1701/35/9aea288128e0.jpg
KUZMICH_78 вне форума
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
