Старый 13.05.2016, 18:03   #11
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от Саша НН Посмотреть сообщение
На катушку должно приходить как положено-12вольт? Как проверить ДПКВ?
Его можно снять и посмотреть визуально, провод там нежный, бывает от выхлопа пересыхает, у самого входа в датчик бывает растрескивается и банально сгнивает либо просто коротит от влаги и т.д., проверить ДПКВ можно омметром (на бесконечное сопротивление) или осциллографом
Beeams вне форума
Старый 13.05.2016, 18:15   #12
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Сегодня снимал.Визуально все нормально вроде,провода и разъём целые.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 13.05.2016, 18:17   #13
Beeams
Аватар для Beeams
Буду проверять это реле ,спасибо!
Реле можешь не проверять, всё управление идёт минусом с мозгов, реле отсечки записывается сразу же после включения зажигания, плюс есть везде, нет минуса, на катушку мозг подаёт минус управляющий и на каждую форсунку тоже управляющий минус
Beeams вне форума
Старый 13.05.2016, 18:21   #14
Beeams
Аватар для Beeams
Тогда нужно любым способом хоть подменой датчика проверить его 100% исправность и копать дальше)
Beeams вне форума
Старый 13.05.2016, 18:21   #15
Саша НН
Аватар для Саша НН
ДПКВ мог умереть именно из долгого простоя в сыром гараже или это в момент к.з произойти могло?
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 13.05.2016, 18:23   #16
Саша НН
Аватар для Саша НН
Сообщение от Beeams Посмотреть сообщение
Ясно,попробую спрошу у кого нибудь.
По библии 2.5мех и 4.0мех разные номера датчиков..Мне от 4.0 не пойдёт на проверку тогда?
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 13.05.2016, 18:28   #17
Beeams
Аватар для Beeams
Датчик сам по себе герметичен, ему должно быть пофиг на влагу .. если вдруг есть под рукой омметр можешь прозвонить обмотку, между контактами 2 и 3, в режиме до 10 кОм сопротивление должно быть бесконечное .. я сам конечно не пробовал, у меня нету омметра, зато есть запасной датчик колена, для тестов.
Beeams вне форума
Старый 13.05.2016, 18:34   #18
Beeams
Аватар для Beeams
Смотри по форме датчика и по штекеру, штекеры разные даже у одинаковых на вид датчиков.
Если на датчике коленвала твоём номер 56026882 , такой же стоит на 4.0 с AX-15 и AW4 , штекеры только сравнить ..
Beeams вне форума
Старый 13.05.2016, 18:36   #19
Beeams
Аватар для Beeams
За запуск два датчика ответственны, либо коленвала, либо распредвала в трамблере .. какой то из них, ну и естественно предохранители проверь, всякое может быть, релюхи глянь, вдруг тушканчик проводку где грызанул или бурундук на цветмет крутанул пару проводов))
Beeams вне форума
Старый 13.05.2016, 19:16   #20
плюс 12 с ASD должен быть четкий - относительно массы двс(акб)
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
