Старый 11.05.2016, 23:59   #1
Ohotnik24
Аватар для Ohotnik24
Марка: WJ 2.7 2004г лифт ОМЕ2", ZJ 4.0 1995г лифт8" Simex36" и Chrysler G Voyager вэ6 3.3 семейный вэн
По умолчанию Помогите с AW 4
Возвращаясь с покатушек жестких почувствовал что коробка ведет себя необычно, а точнее долго переключает на четвертую, приходилось при отпускать педаль. Решил проверить масло и обнаружил течь, сопливая трубка щупа-понял что выдавило из нее. Попробовал продуть сапун-он продулся, чувствовалось что то бурлит в шланге! Завел проверил - на щупе нет ничего или незаметно, несколько раз проверял вроде мин есть. Позвонил масленикам - сказали нада атф+4, не нашел и поехал до них 50км. Приехал выставили мне уровень, долив 1.6л. Но все равно ненравится работа коробки, сегодня решил проверить уровень-показывает два уровня!!! Ни крена я не понимаю???? Куда масло уходит и откуда приходит? А тут покурив библию узнал что в нее надо тока мопар декс 2 !
Чего делать то теперь?
Какой длины должен быть щуп? Насколько я понимаю, щуп замеряет прямо в трубке?
Почему масло выдавливает в трубку и я так понимаю и в шланг вентиляции?
Как масло менять? Целиком или нет? Чего надо-фильтр прокладка?? Номерки?
Хреново что там атэфка теперь?
Помогите!!! Машина Зэтка 95г, брал с этой коробкой, ничего с ней еще не делал!
Ohotnik24 вне форума
Старый 12.05.2016, 06:30   #2
фото поддона акпп покажи.должна быть 42RE
Старый 12.05.2016, 09:20   #3
Ohotnik24
Зачем фото? Если у меня ав4! Установлены 231РК и АВ4 !
Старый 12.05.2016, 09:33   #4
Убедится что АКПП авешка. В неё заливается декстрон 2 или декстрон 3 .
Уровень смотреть на заведенном авто.
Старый 12.05.2016, 09:39   #5
Масло меняется частично ,слил с поддона столько же залил.фильтр в авешке ,сетка обычная можно просто промыть,можно заменить.
Старый 12.05.2016, 22:00   #6
Ohotnik24
В этом и вопрос-туда уже бахнули атф+4, чем это грозит ???
Старый 12.05.2016, 22:05   #7
Ohotnik24
А нельзя полностью? Через трубки от радиатора и завести? Или нехорошо менять все масло?
Старый 12.05.2016, 22:43   #8
Сообщение от Ohotnik24 Посмотреть сообщение
ничем
можно - спецприбором.
Старый 13.05.2016, 09:59   #9
Ohotnik24
ОК! Спасибо за ответы! Но есть еще вопросы:
В чем особенность и как правильно установить уровень? (Потому как в первом случае все было прогрето, машина на ровной площадке, режимы прогнал-на щупе ноль! Выставили уровень, покатался, проверяю в той же последовательности-на щупе докуя!)
Вопрос еще по щупу, у меня две дырки и прост мин и мах, копая инфу тут увидел что щуп у нее другой???
И почему масло лезет в трубку и в вентиляцию? Может щуп не родной и масло там много?
Старый 13.05.2016, 10:48   #10
Солей из поддона масло,и залей 4.5л это верхний уровень.
Проверяешь уровень как?
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
