Старый 10.05.2016, 06:57   #1
chaser_den
Марка: jeep cherokee 1988
По умолчанию замена 231рк на 242
здарова народ ...столкнулся с проблемой имеется кпп 30-40. с РК242....и кпп 30-43 с рк231 думал щас перекину раздатки и все ...ан нет по шлицам не подходит ...вопрос менять вал в кпп проще...или в раздатке шлицивое
chaser_den вне форума
Старый 10.05.2016, 09:54   #2
frostcraft
Аватар для frostcraft
Раздатка проще и быстрее разбирается. ИМХО - поменять входной вал в раздатке. Бывают разной длины.
frostcraft вне форума
Старый 10.05.2016, 20:18   #3
Лёхус
Аватар для Лёхус
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1989г., AMC 242 4л. Renix, AW4, NP242.
Ещё помоему надо поменять рычаг управления раздаткой и тяги.
Лёхус вне форума
Старый 10.05.2016, 20:43   #4
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Лёхус Посмотреть сообщение
Для чего? Что с ними не так? Привод одинаковый у всех.
Андрей150777 вне форума
Старый 10.05.2016, 21:20   #5
Лёхус
Аватар для Лёхус
На 242 рычаг двигается так сказать "в двух плоскостях" вперёд-назад и влево-вправо. А на 231 вроде только вперё-назад. Или я попутал с 249 ... ???
Лёхус вне форума
Старый 10.05.2016, 21:25   #6
Лёхус
Аватар для Лёхус
В библии сейчас глянул,тоже пишут что надо поменять. Хотя библия конечно не показатель...
Лёхус вне форума
Старый 10.05.2016, 21:32   #7
Андрей150777
Марка: Были два
Рычаг двигаешь назад, потом отводишь немного вправо и дальше назад. Это на железке пропилы такие, чтоб понижайку случайно не воткнуть на скорости.
У меня стояла 231я, поменял на 242ю, ни че не переделывал, только регулировка тяги .
Старый 10.05.2016, 21:47   #8
менять только входной вал в раздатке = больше ничего!!!! не путайте человеку мозг.
входной вал состоит как правило из трех частей - сам вал - планетарка и солнечная шестерня.
желательно менять все вместе иногда форма зуба не совпадает и вал не входит в другую планетарку или солнечную шестерню.
Старый 10.05.2016, 21:48   #9
chaser_den, если совсем запутаешся позвони по телефону быстрее объясню и расставлю все по местам.
Старый 10.05.2016, 22:04   #10
Лёхус
Аватар для Лёхус
А я с товарищем менял и рычаг с приводом. Именно из-за того что чуть в сторону надо было прикладывать пипец какое усилие. А на родном рычаге от 242 который забрали вместе с раздаткой,всё шевелилось лёгким движением руки. Может конечно там закисло всё нах,но тем не менее был такой случай...
Лёхус вне форума
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
