Старый 09.05.2016, 17:19   #1
Vладимир
Аватар для Vладимир
Марка: JEEP ZJ 5.2 ' 96 LIMITED, был(((
По умолчанию Снова раздатка! Нужен совет от спецов!
Вопрос в следующем! Как или чем убрать люфт на валу в раздатке, который идет на передний кардан, конец которого втыкается в игольчатый подшипник?,,, т.к. он изношен (вал),,, вибраций нет, но гул есть) 99% знаю что от туда!
Последний раз редактировалось Vладимир; 09.05.2016 в 17:48.
Vладимир вне форума
Старый 09.05.2016, 17:23   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Менять подшипники
volgarik34 вне форума
Старый 09.05.2016, 17:36   #3
Vладимир
Аватар для Vладимир
Менять подшипники
вал идет как обойма игольчатого подшипника, вал менять не хочеться) изношен больше он чем подшипник, может есть варианты?
Vладимир вне форума
Старый 09.05.2016, 18:05   #4
Менять.при перешлифоки подшипник не подберешь.
Старый 09.05.2016, 18:06   #5
Vладимир
Аватар для Vладимир
плохо, как раз об этом я и думал подобрать игольчатый подшипник с обоймой и проточить под него вал(((
Vладимир вне форума
Старый 09.05.2016, 18:17   #6
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
У меня люфтит тоже,но тихо.Точно гул от него.
Бородатый вне форума
Старый 09.05.2016, 18:19   #7
volgarik34
Сообщение от Vладимир Посмотреть сообщение
У меня был лишний вал.
Выкинул В чермет
Старый 09.05.2016, 19:34   #8
Vладимир
Аватар для Vладимир
а изготовление втулки на вал, фигня?
Vладимир вне форума
Старый 09.05.2016, 19:44   #9
volgarik34
Фигня.чтоб втулка работала надо стенку не менее 1мм.вот и считай на скол ко вал проточить.и еще нос вала имеет упрочнение.А втулка будет сырец.
Старый 09.05.2016, 20:03   #10
Vладимир
Аватар для Vладимир
почитал на соседнем форуме, там на туареге такая же проблема, кто что советует, кто втулки, кто хромировать поверхность, кто просто полирнуть наждачкой если есть дуга и поменять подшипник) думаю пока сделаю последний вариант а там посмотрим, если гул не уйдет то покупать вал, впринципе он недорогой 90 $ но доставка сожрет свое, тяжелый веть он(
Vладимир вне форума
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
