Старый 19.01.2011, 16:27   #21
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
Какие симптомы были при мертвом датчике? Расход какой был?
Fazerovod вне форума
Старый 19.01.2011, 21:41   #22
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Сообщение от Максон Посмотреть сообщение
Приветствую всех!!!Помогите ради Христа разобраться))),чирк 90г.,автомат.Обороты хх большие.При заводке нормальные,а через минуту начинают рости и постепенно достигают 1800 об.мин.и не падают.
Поменял датчик хх(заказал через Экзист) и датчик положения дроссельной заслонки,промыл дроссель,проверил свечи ,ничего не помогло.Что еще может быть???
Только двигатель откапиталил.Таже фигня. Только еще плюс ко всему кипеть начинаю из за высоких оборотов.
Накидал себе список действий.
1)Проверить все датчики по книге. Особое внимание обратить на датчик детонации, температуры и МАР.
2)Заглушить дросельную заслону, если воздух сосет, то не заглохнет.
3)Выкрутить мотор ХХ и поиграть вакуумными трубками и посматреть как реагирует моторчик. Если не крутит проверить ЭБУ на выгорание микросхемки.
4)Высоковольтные провода проверить на сопротивление 4.5-5.5кОм
5) Измерить давление в топливной рампе, должно быть около 3 атм.И попробовать убрать сопротивление, оно около воздушного фильтра.
6) Проверить все реле окло акума. Хз как)
Как то так... Еще идеи?
Последний раз редактировалось Neiron; 19.01.2011 в 21:44.
Neiron вне форума
Старый 19.01.2011, 22:47   #23
Grigorii
Марка: cheeroki89
Сообщение от Дмитрий54087 Посмотреть сообщение
У меня такая фигня как выяснилось из за датчика температуры всасываемого воздуха на впускном коллекторе. Сдох не с того не сего.
Номер датчика не подскажешь ?
Как не приду в магазины ,там его найти не могут.
А симптомы похожие.Поменял свечи форсунки клапан хх датчик дроселя датчик температуры на блоке лямбду бензаносос перепоял конденсаторы в мозге прочистил дросель проверил весь вакуум отсоединил клапан егр,но переодически обороты подымаются.Поменял все это после покупки на всякий случай ,в течении полугода.На данный момент не менял датчик коленвала распредвала детонации и датчик температуры воздуха ,когда выкрутил его(хотел приладить от ваз) обнаружил ,что он представляет собой трубочку с отверстиями а в нутри язычок,трубочка на моем сломана.давно хотел его поменять но найти не могу.С учетом замены почти всего влияющего на х.х и т.д думаю ,что сломан у меня именно этот датчик или гдето обрыв управления клапаном х.х
Grigorii вне форума
Старый 07.02.2011, 10:35   #24
TarCeally
Марка: TarCeally
По умолчанию Повышенные обороты хх
помогите, такая проблема, 4D56 кирпич
при движении по трассе со скоростью 90-100 км/ч трасса прямая, прыгают обороты с 2700-3800 об/мин, без нажатия педали газа и не скидывает обратно без перегазовки
в чем проблема, мож кто знает?
_________________
Не знаешь, во сколько тебе обойдется недвижимость киев от хозяина?
TarCeally вне форума
Старый 07.02.2011, 21:14   #25
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
Какой год кирпича, который колбасит, какая коробка?
Номер я выкладывал на форуме - про датчик ток мне не довезли 30 днёв ждал отказ.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 28.01.2014, 18:11   #26
Dikiy
Аватар для Dikiy
Марка: ЧЕ-Рокки XJ 1989 Renix Европеец
Сообщение от TarCeally Посмотреть сообщение
_________________
4D56 это дизель мицубиси.
- А был ли ты в Зимбабве? Спросил я кореша.
- Я не был.
- И я не был.
Беседа не пошла...
Dikiy вне форума
Старый 21.04.2017, 17:20   #27
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
Господа!!!
Есть проблема. Заменил ДПДЗ на новый, обороты достигли 1800 и не падают. Из трубы - черный вонючий дым на холостых. Поставил другой новый датчик (китай) - та же ситуация. Езда в течение 20 минут не помогла. Скидывание клеммы (минут на... 5-10) тоже ни к чему не привело.
Причина смены датчика - небольшой пинок с 2 на 3. Когда ставлю старый ДПДЗ - холостые в норме.
Вопрос: как грамотно заменить ДПДЗ? На какое время скидывать клемму? Или это не обновит таблицы мозга компьютера?
WJ, 4 л., 1999 г. Продублировал в разделе "электрика"
Спасибо!!!
ДОБАВЛЕНО ПОЗЖЕ.
Итак, отписываюсь.
Решилась проблема, когда я забрал свой сканер, все стало четко и ясно.
Действительно, неоригинал с алиэкспресс не работает, но ошибку ПСМ не показывает, хз почему.
Другой, тоже новый датчик, по сканеру при закрытой заслонке дросселя показывает 85%, при открытой заслонке дросселя - 14 %. Я офигел сначала... Потом додумался проверить номерок... А он 5014479АА.. для 4,7...
Обычно я проверяю номерки, а тут увидел у кого-то в БЖ на драйве номер, ну и на радостях взял не глядя..
В общем, я идиот, признаю свою ошибку...
Последний раз редактировалось silvermad; 24.04.2017 в 07:02. Причина: Решилась проблема
silvermad вне форума
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
