Марка: jeep cherokee
у нас сечас цены на бензин такие 80 -22рубля 92 -28рублей.зимой не пробывал 80 а летом будучи в вологде приходилось заправлятся 80.в отсутствии 92.сжёг порядка 100 литров.негатива особа не почуял.я понимаю что рекомендован 92 .но степень сжатия вроде позволяее и80?или я не прав
#2 |
Профессиональный ломатель
Степень сжатия позволяет 92, а не 95.
Но никак не 80.
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров
#3 | |
Марка: Позже..
Только что развлекался с этим вопросом. Заливал 76 и 80-й.. поначалу вроде кажется что все так-же.. А потом начинаешь замечать: 1. Заводиться хуже чуть-чуть. 2. Едет чуть-чуть хуже (чуть тупее, менее ровно тянет при увеличении оборотов). 3. На нагрузке (при разгоне в гору) появляется како-то "шелест" из-под капота. клапана или еще что.. незнаю я. 4. Расход (чисто субъективно, большой статистики нет) чуть выше (на литр/два). Т.е. как бы решил больше не экспериментировать. Правда у нас "разбег" в ценах поменьше. 80-й 21.50, 92-й 23.20.
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#4 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 1996 5.2
в дальнейшем дороже выйдет ремонт двигла, по моему прогорают клапана из-за понижения октанового числа топлива.
Jeep Grand Cherokee 1996 5.2 |
#5 |
Марка: ZJ 4.0 42RE 231J 95г. лифт 6. тапки33. лебедка и все т.д и т.п.
Расход 80 больше 92го на 2-3 литра. вот и считайте сомнительную экономию. Помимо шелеста клапанов, худшей динамики и последующего ремонта.
#6 | |
Марка: Ford Expedition
Если уж так вышло то не носиться, не давить в пол и не нагружать мотор, можно потихоньку укатать бензин залитый в баке или разбавить к примеру 98. При нагрузках детонация убивает мотор (гнёт шатуны, колет поршни и ломает кольца). Если есть датчик детонации то мозг подкорректирует зажигание и зажмёт мотор, а если нет, то передвигаться на малых оборотах. Так же стоит учесть что 87 американский бензин и 87 наш это разные вещи. Наш 95 соответствует их как раз примерно 90. Вот http://www.mustangclub.ru/forum/inde...EC%E5%F2%EE%E4 Последний раз редактировалось fire679; 19.01.2011 в 19:48. |
#7 | |
Марка: Позже..
Я то его не случайно залил.. я как раз специально наливал по 20 литров и сравнивал ощущения без особого педалирования. Для себя выводы теперь сделал окончательные.
#9 |
Марка: XJ 4,0 L AW4 "Мускари-426" - ПРОДАН!
Ездил одно время на 80-ом... Клапана стучат не по детски, тяги меньше, и расход видимо выше... Все продолжалось до того, пока у на 80-ый бензин не вырос с 19.8 р. до 24.6 р., в сравнении 92-ой сей час у нас 24.7 р. ... Может оно и к лучшему, теперь мне нет смысла типо экономить (хотя никакой там экономии кроме психологического успокоения) на 92-ом, заливая 80-ый...
![]() Кирпич цвета "Мускари-426" - ПРОДАН!
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
