Старый 07.05.2016, 13:52   #21
Похоже не то перемекаете или обрыв в праводке.
Старый 07.05.2016, 17:04   #22
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
Перемыкали 8 и 10 контакт на фишке котора с низу с этого блока выходит. Переставали блок с другой машины, на нем отключен иммобилайзер похоже, машина заработала, но сигналки теперь нет и пробег показывает на сто с лишним тысяч меньше.
Bars36 вне форума
Старый 08.05.2016, 19:13   #23
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
TheTERMINATOR, Я снимал на бодике 8 и 10 контактами.
Zoltrix вне форума
Старый 09.05.2016, 22:02   #24
Bars36
В итоге другой блок тоже встал на охрану, машина опять не заводится, вернее заводится и сразу глохнет. Лампа на торпеде мигает. Пришлось оставить машину в деревне и домой своим ходом.
Bars36 вне форума
Старый 10.05.2016, 04:17   #25
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Bars36, Правильно! Бодик работает только в паре с мозгом. Если бодик с одной машины, а мозг с другой, то так и будет, ни раз уже проверено. Ставьте родное всё и пытайтесь с ним.
Zoltrix вне форума
Старый 10.05.2016, 09:18   #26
Bars36
Перемыкать на фишке надо или на самом блоке ?
Bars36 вне форума
Старый 10.05.2016, 09:40   #27
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Bars36 Посмотреть сообщение
Перемыкать надо на фишке, подключенной к блоку.
Степаныч вне форума
Старый 10.05.2016, 10:15   #28
Bars36
А мы на снятой перемыкали. Неправильно значит.
Bars36 вне форума
Старый 10.05.2016, 10:26   #29
Bars36
Один пишет, сдернуть разъём и перемкнуть, другой, не снимая фишку. В итоге как правильно то?
Bars36 вне форума
Старый 10.05.2016, 10:37   #30
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если фишку снять с блока, то от замыкания проводов блоку ни холодно, ни жарко. Задача дать блоку BCM команду на снятие с охраны. Не снимая фишку с BCM надо кратковременно замкнуть вывод 10 нижнего разъема BCM (фиолетовый с желтой полосой) на вывод 8 этого же разъема, ну или на ближайшую массу, 8й вывод это земля.
Степаныч вне форума
Метки
1996, zj 96, иммобилайзер, рестайл
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
