Старый 30.04.2016, 18:48   #81
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Пробежали после переборки мостов немногим более 1ткм.
После проведенного ТО:
- передний мост, пара идеальна, воды в мосту нет. Из нирфи летит стружка, такого количества не видел в мосту никогда, как будто пилили что то болгаркой и скидывали туда.
- задний мост, масло темное, без воды и стружки.
- рассыпалась шлицевая на кардане, нужен ремонт или замена.
На фото один из трех магнитов переднего моста. В выштамповках ореха еще больше стружки. Подшипники все целы, пятно пары на месте.
U F O вне форума
Старый 03.05.2016, 16:38   #82
Mobis
Аватар для Mobis
Марка: Grand Cherokee 4.7 WG м99
Кошмар.(
Mobis вне форума
Старый 03.05.2016, 18:31   #83
U F O
Аватар для U F O
Сообщение от Mobis Посмотреть сообщение
Кошмар.(
Ничего ничего, Гриша говорит это норма, я не очкую
Жень, но факт остается фактом - она работает
U F O вне форума
Старый 04.05.2016, 12:10   #84
Mobis
Аватар для Mobis
А кудыж она денется?) Конечно работает. Как бы она сама себя не сожрала только...(
Mobis вне форума
Старый 04.05.2016, 12:27   #85
U F O
Аватар для U F O
Посмотрим как оно пойдет, звуков посторонних нет, уже радует.
U F O вне форума
Старый 29.09.2016, 08:16   #86
U F O
Аватар для U F O
Произвели небольшое ТО.
Замена ступиц (бу от Димы)
Свечи, масло, фильтра.
Сайленты передних больших рычагов.
Промывка дроселя.
Небольшая защита радиаторов (надеюсь, палок там больше не будет).
Разнесли демпферы.
Очередной раз приделали передний бампер назад (вероятно крайний раз в его жизни).
Перенесли и заменили передние амортизаторы, избавились от строп и приделали отбойники.
Заменили и удлинили аккумуляторные провода, теперь там живет 100а сухой акб от bmw.
Выкинули уплотнительную резинку лобового.
Слазили в мосты - чистота и порядок.
Починил, но не настроил рацию.
Спасибо Антону и Ване ( Чудо сервис ).
Осталось махнуть оставшиеся резинки в подвеске и на данном этапе хочется добавить света назад.
U F O вне форума
Старый 29.09.2016, 16:06   #87
frostcraft
Аватар для frostcraft
...Слазили в мосты - чистота и порядок...
Получается НИРФИ притерлась и стружки больше нет?
frostcraft вне форума
Старый 30.09.2016, 06:42   #88
U F O
Аватар для U F O
Есть, но не сильно критично (как было по началу).
Но как по мне, после 105-110 она начинает выть.
U F O вне форума
Старый 30.09.2016, 06:58   #89
Моё мнение - воет не она! Она при прямолинейном движении не работает. Поэтому воет что то другое.
Старый 01.10.2016, 15:45   #90
U F O
Аватар для U F O
Например?
Там все новое, так же как и крестовины на карданах.
Воет только под газом, после 100-110.
U F O вне форума
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
