#11 |
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Сигнал на форсунки всё же проверь, (обычной безцокольной лампочкой можно из габарита или панели приборов) и бензонасос - качает только при включении зажигания или и при прокрутке. Если только искры нет - то это одно, а если и сигнала на форсунки и насос при прокрутке не качает - то совсем другое..
