Старый 01.11.2014, 21:15   #41
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
Сообщение от Серж XJ Посмотреть сообщение
Спасибо. Вечером заехал к электрику. Не знаю, что именно помогло. Подсоединяли комп, наш двигатель отсутствовал в программе. Вытаскивали один из предохранителей, при включенном зажигании, вставляли обратно при выключенном. На днях напишу название и приложу фото. В общем, машина едет теперь нормально.
Для тверских и гостей джиперов. Грамотный электрик на "зольнике", зовут Сергей. Кому нужен контакт, в личку.
Вот фото предохранителя. Один из двух на свечи накаливания. Но неуверен, что именно это помогло.
Серж XJ вне форума
Старый 01.05.2016, 13:08   #42
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Вчера добрался до управляющей форсунки, а у неё контакт на одном из проводов умер. Восстановил контакт, все посадил на термоусадку. Выехал проверить изменения.
До всех манипулаяций джип не ехал выше 100 с тапкой в пол и подхват был с 1,8 до 2,1к - далее как стена.
Так вот выехал я.
Даю тапку в пол и тяга, как у паравоза до 3к (выше не крутил), на трассе до 130 разгоняется и еще поедет - дальше уже страшно.
Подхват просто отличный, тянет просто капец, оказывается я 2 года ездил на не тянущем моторе.
Jedinike вне форума
Старый 01.05.2016, 15:51   #43
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Сообщение от Jedinike Посмотреть сообщение
Так вот выехал я.
Аналогично, год катал с нерабочей обмоткой управляющей форсунки... УАЗы в горку обходили, после ремонта как другой авто...
Andrewkez вне форума
Старый 01.05.2016, 22:54   #44
Анатолий 68
Марка: ZJ 2,5 турбодизель. Лимитед
Такая же проблема! Больше 120 не едет и обороты на 5 передаче не больше 2,300. Подскажите с чего начинать выявлять недостаток?????
Анатолий 68 вне форума
Старый 01.05.2016, 22:55   #45
Анатолий 68
Турбина новая, забыл написать!
Старый 01.05.2016, 23:36   #46
Jedinike
Аватар для Jedinike
Подхват явный в каком диапазоне? Скорость лучше мерить по гпс.
Jedinike вне форума
Старый 02.05.2016, 09:06   #47
Анатолий 68
Jedinike, до сотни вообще без проблем, скорость набирает быстро, потом как будто танк с зади зацепили!
Старый 02.05.2016, 09:16   #48
Jedinike
Аватар для Jedinike
Сообщение от Анатолий 68 Посмотреть сообщение
Какие пары? Какой именно диапазон подхвата? У меня начинает тянуть с 1.8к и до 3к, тянет прям как паравоз.
Jedinike вне форума
Старый 06.05.2016, 10:31   #49
Анатолий 68
Пары 3,73 вчера мост разбирал! тянуть начинает примерно с 1600 и до 2000 об, потом все! Прям стопор какой то!
Старый 06.05.2016, 10:36   #50
Jedinike
Аватар для Jedinike
Смотрите форсунку и контакты на ней.
Jedinike вне форума
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
