Старый 29.04.2016, 11:11   #791
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
если не люфтит то фиксатор думаю будет держать
есть ещё фиксатор цилиндрических поверхностей - там зазоры большие позволяет
Хасковод вне форума
Старый 30.04.2016, 14:44   #792
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Похоже, придется применить оба метода :)
Теперь про гидроблок. Смущает меня два момента.
1. Пружина 326 находится в свободном полете - т.е по-умолчанию не фиксируется ни клапаном 325, ни пробкой 327, т.е пружина начинает сжиматься только при сжатии пружины 320 со смещением клапана. Это нормально? Тут скорее больше параноя, т.к весь этот набор 319-327 был сложен мною в отдельную емкость.
Развернуть для просмотра
[свернуть]
2. Здесь интереснее.
Пружины 380, 377. Какая куда?
[свернуть]
2400MHz вне форума
Старый 30.04.2016, 21:42   #793
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от 2400MHz Посмотреть сообщение
Да, все нормально, так и должно быть.
Олег_Ц вне форума
Старый 30.04.2016, 21:48   #794
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
377 - более длинная, соответственно 380 более короткая.
Вот, я когда-то выкладывал схему раскладки пружин и поршеньков, для опознания:-)...
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...3&postcount=16
Олег_Ц вне форума
Старый 30.04.2016, 23:26   #795
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Ну значит я все правильно собрал :) Спасибо.
Возвращаясь к форсунке аккумулятора. Посадил на фиксатор резьбовых соединений. Только вот я думаю что фиксировать эту форсунку по хорошему надо с двух сторон(в мануале вообще про это ни слова). Т.е обратно она, насколько я понимаю, не выйдет, т.к через форсунку в колодец акка постоянно будет давление, т.е будет поддавливаться в колодец. НО. В худьшем случае она мождет вылезти внутрь колодца, да, она упрется в колодец, выйдет на треть где-то, но она же будет мешать поршню, т.е тот не опустится до конца. Как вообще работает акк? Расскажите, кто в курсе.
2400MHz вне форума
Старый 01.05.2016, 07:50   #796
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Вот AVTX делал видео: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=64673
Олег_Ц вне форума
Старый 08.05.2016, 00:20   #797
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Все. Ездит уже 4 дня, я счасстлефф. Спасибо за помощь =]
Хочу теперь радиатор воткнуть, 105 градусов в поддоне - очень дофига в городском режиме. Что-нить полноразмерное встает перед кондейным радиатором?
2400MHz вне форума
Старый 08.05.2016, 07:12   #798
volgarik34
Аватар для volgarik34
От туарега ищи.там даже термостат есть.
volgarik34 вне форума
Старый 17.05.2016, 15:56   #799
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
Кто нибудь менял на барабане переднего сцепления переднюю втулку? На рисунке 046B. Как это сделать?
Alex ZJ вне форума
Старый 17.05.2016, 17:12   #800
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Я выбивал ее оттуда отверткой широкой.
2400MHz вне форума
Метки
ремон акпп 44re
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
