Старый 19.01.2011, 08:54   #1
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
По умолчанию Решил починить печку.
Пять лет назад что то случилось с печкой, точно не помню, но помню что оплавился переключатель(круглый который). Так я тогда просто на скорую руку скрутил 2 провода и печка теперь работает ма максимальной скорости. Теперь вот решил починить. Это проблема в выключателе, его менять?
ciberman вне форума
Старый 19.01.2011, 10:58   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Если скрученые провода не греются, тогда меняй, если греются ищи коротыш
Андрей150777 вне форума
Старый 19.01.2011, 11:35   #3
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
А как правило коротыш где живет?
ciberman вне форума
Старый 19.01.2011, 11:38   #4
Андрей150777
Марка: Были два
Надо прозванивать проводку от моторчика к переключателю и все провода которые с печкой связаны. Ну а если скрутка не греется, значит проблема была в самом переключателе, как правило из за плохого контакта, попробуй для начала его поменять.
Старый 19.01.2011, 11:41   #5
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
спасибо
ciberman вне форума
Старый 19.01.2011, 11:42   #6
Андрей150777
Марка: Были два
Да не за что, удачи!
Старый 23.01.2011, 20:49   #7
Ромео
Аватар для Ромео
Марка: JEEP CHEROKEE (XJ)
У моего индейца была такая же беда, печка работает только на максимальной скорости. Решил разобраться в чем дело, а то надоедает. Изучив Джипобиблию и ресурсы Джипофорума приступил к делу. Ревизии подлежал переключатель скоростей вентилятора печки на панели приборов и резистор регулятора скорости вентилятора печки.
Почему-то первым решил проверить переключатель. Фото, к сожалению, не делал, ремонт получился спонтанно. Чтобы до него добраться пришлось снять облицовку панели приборов. Как это делается, здесь
http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee...ster_bezel.htm
Далее, частично снимается (вынимается из панели) панель управления печкой (кондиционером). http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee...trol_panel.htm
Полностью его снимать не требуется, переключатель можно демонтировать и так, он держится на двух саморезах, видимо под дюймовый ключ, так как ключ на 6мм мал, а на 7мм уже большой. Вообщем открутил плоскогубцами. Сам переключатель разбирается путем отгибвания металлических язычков на корпусе, действовать надо осторожно, так как электрическая часть собрана на пластине текстолита и возможно ее повреждение.
http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee...ter_switch.htm
Вообщем там у меня все было в порядке, смазка есть, контакты не подгорели. Значит причина неисправности была не в переключателе.
Резистор регулятора скорости вентилятора печки.
Данный резистор находится под панелью приборов - в ногах у переднего пассажира и легко доступен для проверки и замены в случае необходимости
Открутив два самореза под ключ и отсоединив колодку с проводами, извлекаем резистор из недр печки. Увидев резистор, сразу стало понятно, почему печка не работает как надо. Контакты резистора с внутренней стороны были сильно подвержены коррозии и эл. ток не проходил через соединение держателя со спиралью.
При попытке демонтировать спираль для очистки держателей от ржавчины, хрупкая спираль лопнула. Было принято решение купить новую благо деталь не очень дорогая. В экзисте оригинал стоил 460 рублей.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=55036000
Кто-то тут на сайте метко заметил, что самое приятное в владении пожилой иномарки это приход запчастей (ништяков). Они такие новенькие, в красивых коробочках.
Подключив новый резистор к колодке, убедившись что все работает, установил его на место.
Может быть кому-то пригодится.
ЗЫ Как думаете? Для предотвращения коррозии нового резистора, может быть покрыть держатели спиралей антикором или они будут нагреваться и антикор будет наполнять салон приятными запахами?
Ромео вне форума
Старый 14.05.2011, 15:56   #8
valdod
Та же проблема - работает только на большой скорости. Но переключатель и резистор визуально целые... На все 4 контакта приходит плюс. При переключении на меньшую скорость один плюс пропадает...
Что можно померять контролькой? Или перемкнуть резистор и проверить?
valdod вне форума
Старый 14.05.2011, 17:11   #9
valdod
Разобрался вроде...
Померял сопротивление теплового предохранителя (так вроде) - обрыв... При замыкании напрямую - работают все режимы. Значит - ОН...
Чем можно обойти проблему, не приобретая весь резисторный блок?
Последний раз редактировалось valdod; 15.05.2011 в 22:32.
valdod вне форума
Старый 14.05.2011, 17:33   #10
samoroshka
Марка: .....................
купить в радиодеталях подходящий или соединить напрямую .
samoroshka вне форума
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
