Старый 28.04.2016, 07:27   #11
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
Джон, + с - местами поменяй.
Зачем?
Если я поменяю местами то будет полярность для флюсовой проволоки.
Джон вне форума
Старый 28.04.2016, 07:29   #12
невопрос ))) не меняй.
Старый 28.04.2016, 08:16   #13
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Шланг пакет проверь на наличие повреждений, сопло почисти. Если на шве поры есть, то дело скорей всего именно в подаче газа.
djafon вне форума
Старый 28.04.2016, 08:26   #14
Я когда трубу чугунку варил, была такая же фигня, заипался. Труба в каче ствестолба забора стоит и лопнула зимой. Грязная лопина, прочистить невозможно, ванну выдувает нах, кое как заварил, в этом году опять лопнула рядом со швом )))
Старый 28.04.2016, 16:26   #15
Джон
Всем спасибо.
Разобрался причина была в клапане подачи газа, точнее реле включения клапан на 220 вольт, реле на 36. А какой-то спец запитал реле от моторчика, следовательно при сварке на малом токе реле сначала включалось, а потом при просадке напряжения во время сварки отключалось.Запитал отдельно теперь все норм.
Джон вне форума
Старый 28.04.2016, 17:50   #16
vladoss76
Аватар для vladoss76
шов кипит если мало газа или совсем нет его.
vladoss76 вне форума
Старый 28.04.2016, 20:59   #17
Джон
Сообщение от vladoss76 Посмотреть сообщение
Предположим что газа было мало, в следствии того что клапан скорее всего работал рывками.
Джон вне форума
Старый 28.04.2016, 22:13   #18
Я при сборке аппарата всегда сначала газ отстаиваю, потом проволоку заряжаю.
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
