Старый 27.04.2016, 08:38   #101
format_c
Аватар для format_c
может через болты крепления рейлинга.... ну как еще один вариант
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 27.04.2016, 08:39   #102
yakobson
Аватар для yakobson
4 дренажа - корытце покругу - с резинки вода в корытце стекает - если течет мимо - значит по герметику - ищи внимательно.
вот же )
yakobson вне форума
Старый 27.04.2016, 08:40   #103
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
я их на герметик посадил, тоже грешил на них сперва
yakobson вне форума
Старый 27.04.2016, 09:35   #104
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
В углу стойки или люка? Проще было бы с фото.
Как вариант само корытце течет, прощетобивку крышы скинуть и посмотреть где мокнет
max-13 вне форума
Старый 27.04.2016, 12:30   #105
yakobson
Аватар для yakobson
я скинул уже. в углу люка. в поддоне есть 4 заводских дырки продолговатых по 2 с каждой стороны. В левую переднюю бежит. хотя там воды быть не должно.
Снял стекло отдал переклеивать резинку.
yakobson вне форума
Старый 27.04.2016, 17:15   #106
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
Ребятки, а можно люк прочистить без снятия ?
Видно там грязи много, отъезжает и заезжает очччень меделнно, хотя пользуюсь в основном подьемом ...
И как сливы прочистить ?
DemonNSK вне форума
Старый 27.04.2016, 18:20   #107
max-13
Аватар для max-13
DemonNSK, Чистить тросиком 6 мм. Задние не получится без снятия прочистить, передние впринципе можно суметь. По мне проще обивку потолка отвести в сторону
yakobson, У меня резинка на стекло просто одета по раздолбайски, ничего не течет)))
max-13 вне форума
Старый 27.04.2016, 18:31   #108
yakobson
Аватар для yakobson
Ну со сливов бежит со всех 4х. Дело точно не в них. Завтра заберу стекло и поставлю потом расскажу. Справа г
Не бежит. Слева капает прям из этой заводской дырки ))
П.с. обшивку снимать 15 мин. Люк 5 мин. Стекло от люка на собранном потолке 2 мин ))))
yakobson вне форума
Старый 27.04.2016, 19:33   #109
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
А слив куда и как идет ?
DemonNSK вне форума
Старый 28.04.2016, 04:10   #110
yakobson
Аватар для yakobson
По стойкам внутри кузова под каждое крыло
yakobson вне форума
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
