Старый 16.04.2016, 14:47   #1
Yurok_1
Question Есть вопросы, нужны ответы.
Возникло несколько вопросов, которые пока остались без ответа. Есть некоторые предположения, хотелось бы услышать мнение других. Авто jeep zj 1994 года, 4,0л, aw4.
1. На задней подвеске, на тяге панары, сайлетблоки можно ли переприсовать если же какой-то пришел в негодность? Или же покупать новую тягу? В магазинах сайлентов на заднюю панару не нашел.
2. Поменяв передние нижние рычаги на мосту, на рычаги с wj 2001 года, не уйдет ли кастор, нужно ли будет делать развал? Может вопрос глупый, но ввел в ступор.
3. Залипает стрелка спидометра. Иногда, когда начинаю движение она работает нормально, а иногда лежит, скорость 40 она все лежит, ударив тихонько по приборке приводит ее в движение, или же проехавшись по ухабам возвращает ее к правильно работе. Контакт проверил, сидит на месте. Да и убежать ему не куда 2 защелки как ни как. Одометр работает нормально. Вытаскивал датчик из раздатки проверял на правильность установки, вроде все верно. Предположение, что касяк в самой приборке.
4. Подушки акпп взаимозаменяемы? с 42ре на aw4 подойдет?
Yurok_1 вне форума
Старый 16.04.2016, 15:04   #2
1) В задней панаре сайленты по размеру такие же как и в передней, только по конструктиву похужее. Меняются.
2) Развал на мостах не регулируется. Только схождение и кастор. В любом мануале написано что после любых работ с подвеской нужно ехать на стенд.
3) Если одометр считает правильно, значит датчик исправен. Проблема в приборке.
4) ХЗ, у меня механика.
Старый 16.04.2016, 15:15   #3
Yurok_1
Спанчбоб, если правильно понимаю, то можно купить сайлентблоки с передней панары, и запрессовать в заднюю и ни каких проблем.
Yurok_1 вне форума
Старый 16.04.2016, 16:24   #4
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
совершенно верно
Андрей150777 вне форума
Старый 16.04.2016, 21:26   #5
АБсолютно верно :) Тут даже тема где то была на 48 страниц про сайлетблоки :)))
ПыСы: А вот и она https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E7%E2%E8%F0%FC
Старый 17.04.2016, 10:58   #6
Yurok_1
Спанчбоб, ок, значит пора заказывать передние сайлентблоки панары. Будем мастерить.
Yurok_1 вне форума
Старый 25.04.2016, 11:18   #7
Zmei565
Марка: zj 5.2 249 не OD
как это одинаковые?заказал задние VTR приложил к переднему-он меньше в диаметре. ГЧ ЗЖ 1994 год 5.2. передняя панара с пальцем
Zmei565 вне форума
Старый 25.04.2016, 16:53   #8
Yurok_1
Zmei565, номерком задних не подельшись? Тоже возможно скоро менять придется.
Yurok_1 вне форума
Старый 26.04.2016, 22:16   #9
Zmei565
Yurok_1, CR0601R VTR
Zmei565 вне форума
Старый 26.04.2016, 22:57   #10
alekssandr
в задней панаре зж сайленты, как в передней вж, именно тот номер, который выше в сообщении
alekssandr вне форума
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
