Старый 14.09.2015, 14:48   #91
в вацап напиши
Добавлено через 5 минут
так получилось, что большинство последних машин было с люком. Одиссей, аутлендер, Паджеро, Паджеро Спорт, Джип.
Абсолютно бесполезная деталь в авто.
Использую только 2го августа его.
Жене принципиально выбирал без люка машину.
А мне нравится... Тоже, машинки все с люками были и все использовал. На природе, в лесу, в горах... Офигительно! Небо над головой!
Старый 25.02.2016, 18:52   #92
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
В общем при покупке люк был отключен и промазан герметиком, так как по его заверениям он тек. Прочистил дренажи, очистил от герметика проем, смазал направляющие. Люк и должен ездить со скоростью стекла на класике с эсп?
При открытии вверх не может открыться сам (слегка поднимается, упирается резинкой в проем и встает), приходится слегка нажимать на заднюю часть стекла из салона, либо на переднюю часть с улицы, при закрытии втягивается сам. необходимо регулировать или стоит неродная резинка?
max-13 вне форума
Старый 25.02.2016, 19:18   #93
платар
Аватар для платар
скорость полного открытия примерно 4-5 секунд. Вверх открываясь ни за что задевать не должен. Открывается легко
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 25.02.2016, 20:32   #94
Сообщение от max-13 Посмотреть сообщение
Он не регулируется, но там по бокам гаечки его крепления, может отвернуть и сдвинуть вперед? Они за пластиковыми накладками... Снимаются накладки просто... Надо без фанатизма двинуть их, толи вперед, то ли назад... Не помню. Но, там легко.
Старый 25.02.2016, 20:45   #95
max-13
Аватар для max-13
Да я его сегодня полностью разбирал. Не понял просто, передняя часть стекла регулируется по высоте или нет.
max-13 вне форума
Старый 26.02.2016, 10:18   #96
По моему, ничего там не регулируется... Само стекло, вперед-назад, двинуть чуть-чуть можно...
Старый 26.04.2016, 13:57   #97
yakobson
Аватар для yakobson
подниму.
Дренажи чистые, резинка на стекле переклеена, правда б.у.
В сильный дождь промокает левый передний угол потолка. Если машину поставить задними колесами на поребрик, то пох какой дождь, будет сухо.
Не пойму откуда там промокает? Мокнет прям сам угол обшивки.
Вода в дренаж аж со свистом убегает.
Такое ощущение что прям по стеклу сбегает или по резинке, а потом уже на обшивку капает. Раньше такого не было (
yakobson вне форума
Старый 26.04.2016, 15:38   #98
yakobson
Аватар для yakobson
По-моему резинка отслоилась в этом углу и вода забегает. Попробую переклееить
yakobson вне форума
Старый 26.04.2016, 18:48   #99
max-13
Аватар для max-13
У меня там протекало по стеклу. Верхний стык лобовго пролил герметиком, перестало течь. Резинка отсутствует у меня там.
Люк не должен даже с щелью в палец течь, при условии исправного дренажа.
Последний раз редактировалось max-13; 26.04.2016 в 18:50.
max-13 вне форума
Старый 27.04.2016, 08:36   #100
yakobson
Аватар для yakobson
дренаж исправен, в углу мокро. При чем в углу у самого люка, а не у лобового.
yakobson вне форума
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
