Старый 25.04.2016, 16:39   #1
IGOR 2
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 2001г
Exclamation На что влияет вылет диска
Братья помогите разобраться.
Хочу поменять облезлые диски на своем WJ
Какие диски подойдут по вылету
В инете есть только replica cx 11 с вылетом 51
На что влияет вылет????
С каким вылетом можно взять диски ,чтобы не было проблем с подвескоцхй?
IGOR 2 вне форума
Старый 25.04.2016, 18:26   #2
а вылет дисков на подвеску и не влияет.
он меняет плечо обката и ощущения от "руления" меняются.
плюс увеличивается нагрузка на ступичный подшипник при вылете меньше штатного. на много ли - хз.
Старый 25.04.2016, 20:19   #3
IGOR 2
Если не трудно посоветуйте какие диски кроме repliki и родных можно поставить
На wj 2001 г без вреда для подшибников и для комфортного руления
Заранее спасибо.
IGOR 2 вне форума
Старый 25.04.2016, 20:50   #4
Ales010
Аватар для Ales010
Марка: wj 2002. 4L.242 и civik 4d
не знаю насчет нагрузки на ступицу,у меня стоят проставки 3см,два года и где-то 40-50 тыщ км пробега, не одна ступица не померла...тфу...тфу...тфу) а щас еще и 18 радиус поставлю с 35 вылетом.это если жестоко по бездорожью то там может и накроются ступки...да и другое тоже)
если есть "М" должно быть и "Ж"
Ales010 вне форума
Старый 25.04.2016, 21:44   #5
IGOR 2
Получается, что если я ставлю диски с меньшим вылетом , то нужно ставить простаки?
IGOR 2 вне форума
Старый 25.04.2016, 22:13   #6
Ales010
Аватар для Ales010
вот https://www.calc.ru/razmery-shin/Jee...okee+4.0i+2002
Ales010 вне форума
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
